dnly521@qq.com 2012-09-24 08:50:36 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1307查看 3回答
保溫層如何設(shè)置標(biāo)高?
這個(gè)是依附于外墻的,標(biāo)高不能調(diào)整,要調(diào),需要通過(guò)改變墻的高度來(lái)實(shí)現(xiàn)
2012-09-24 09:09:08
如果是想調(diào)整底層的高度,可以利用計(jì)算設(shè)置來(lái)調(diào)整
2012-09-24 09:15:41
保溫層標(biāo)高目前還不能調(diào)整,只能根據(jù)墻的高度設(shè)置。可以給廣聯(lián)達(dá)公司的技術(shù)人員提出建議,請(qǐng)他們修改程序。
2012-09-24 10:02:56
