  • 請(qǐng)教:外墻外保溫層如何設(shè)置?c
    請(qǐng)教:外墻外保溫層如何設(shè)置?只在首層?還是所有外墻都設(shè)置???
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果我猜你的意思是:首層設(shè)置了外墻保溫,意思是所有的層就不用設(shè)了,對(duì)不對(duì),其實(shí)軟件要求你有多少層,(圖紙要求全部樓層保溫)你必須每層都設(shè)置,當(dāng)然你可以用從其他樓層復(fù)制圖元等等相關(guān)快捷方法, 樓上的“光風(fēng)霽月”說軟件沒有考慮室外高差部分,我驗(yàn)證過,軟件已經(jīng)考慮了,是不是你的版本有問題
    2008-06-30 22:41:52
  • 根據(jù)圖紙的要求,一般是整樓都設(shè)置外墻保溫的。你需要在其他構(gòu)件里選擇保溫層,選擇后直接在定義構(gòu)件里定義,采用智能布置,選擇外墻外邊線右鍵確定即可。
    2008-07-01 10:59:45
  • 在繪圖輸入的其他構(gòu)件里有保溫層,選擇后直接在定義構(gòu)件里定義;然后根據(jù)需要進(jìn)行布置即可。
    2008-06-30 22:33:23
  • 看你的圖紙是怎么設(shè)計(jì)的
    2008-06-30 23:00:59
  • 那要具體看你的圖紙是怎么設(shè)計(jì)的 一般如果有外墻保溫的話 整樓外墻都是有的保溫的
    2008-06-30 20:27:52
  • 在繪圖輸入其他構(gòu)件里有保溫層,選折后直接在定義構(gòu)件里定義;然后采用智能布置,選擇外墻外邊線右鍵確定即可。
    2008-06-30 20:28:03
  • 可以用保溫層來做呀,一般外墻都的做外墻保溫,要形成封閉,才能起到保溫的目的.
    2008-06-30 20:30:30
  • 這與該建筑的節(jié)能設(shè)計(jì)要求有關(guān);通常在外墻面(立面及門窗側(cè)面)布置; 布置時(shí)在其他構(gòu)件中設(shè)置;
    2008-06-30 20:38:22
  • 外墻保溫用其它構(gòu)件中的保溫層來代替.在屬性里的厚度和空氣層厚度分別設(shè)置為1和0,先設(shè)置空氣層厚度為0,再設(shè)置厚度為1.這樣算出來的誤差不是太大 至于是首層還是全部樓層.你看你圖約上的說明吧.圖紙上一般都有說明的/
    2008-06-30 20:44:49
  • 1.外墻外保溫在其它構(gòu)件中有保溫層構(gòu)件,直接定義并繪制即可。 2.外墻外保溫的設(shè)置位置具體要看一下圖紙,一般情況下外墻體都是全部設(shè)置保溫的
    2008-06-30 20:56:24
  • 外墻外保溫在其他構(gòu)件里選保溫層,用智能布置即可,具體位置要看設(shè)計(jì)圖紙是怎么設(shè)計(jì)的,一般外墻都要布置,但軟件在首層布置你一定要注意,室內(nèi)外高差部分軟件沒計(jì)算,如果設(shè)計(jì)圖紙有設(shè)計(jì),需要另外加上。
    2008-06-30 21:07:23
  • 只要圖紙說明中有外墻外保溫的說法,那么就應(yīng)在每層都要設(shè)置。
    2008-06-30 21:29:29
  • 外墻外保溫層如何設(shè)置應(yīng)該根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求,如果外墻都做保溫每層外墻都要設(shè)置.
    2008-07-01 09:57:39
主站蜘蛛池模板: 碌曲县| 平塘县| 山丹县| 吴川市| 玛多县| 安陆市| 津市市| 永顺县| 昭平县| 盐亭县| 三穗县| 门源| 杭锦旗| 依安县| 吕梁市| 磴口县| 昌江| 海原县| 拉萨市| 贞丰县| 长宁县| 宁远县| 武平县| 新巴尔虎左旗| 莒南县| 赤壁市| 那曲县| 乌海市| 都昌县| 安平县| 绍兴县| 沽源县| 申扎县| 花莲市| 祁阳县| 印江| 吴川市| 汉沽区| 福泉市| 卓资县| 黄冈市|
