  • 請教高手:屋面保溫層怎么設置和計算坡度?/
    請教高手:屋面保溫層為80,坡度為2%,怎么設置和計算整個坡度保溫層的量?
    問題補充:坡度的中間高度=平均厚度,有沒有一個公式,或系數(shù)表之類的可以查?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照你的問題,假設跨度為10.5,則H=10.5*2%=0.21m,按照常規(guī),應該還有一個最薄處厚度吧,假設最薄處厚度為0.02,則平均厚度H1=(最薄處厚度+最厚處厚度)/2,按照這些數(shù)值即可計算了:H1={0.02+(0.21+0.02)}/2=0.125m 工程量代碼可以設置為:MJ*0.125即可.
    2008-07-05 13:22:59
  • 手算一個平均厚度.再用面積*平均厚度
    2008-07-05 17:57:46
  • 用坡屋面的面積*保溫的厚度
    2008-07-06 07:20:35
  • 用手算一個平均厚度.在定義時,直接用MJ*計算出來的厚度 你要手算一個平均厚度.再用面積*平均厚度 加權平均厚度:分不同區(qū)域,分別用下列公式計算 1面積=長*寬 2平均厚度=寬*2%<圖紙上的坡度系數(shù)>*1/2+0.03<圖紙上規(guī)定的最薄處如30MM> 3加權平均厚度=面積*平均厚度+......(有幾個區(qū)域的就分別加上)/面積 4找坡體積=屋面總面積*加權平均厚度
    2008-07-05 12:48:53
  • 在屋面中定義構件,套用相應的定額子目.保溫層計算按[MJ]*(0.08+坡度計算出的厚度).坡度要自己計算出數(shù)值加到保溫厚度中.
    2008-07-05 12:49:07
  • 手算出平均厚度然后*面積。
    2008-07-05 12:55:44
  • 手算出平均厚度然后乘以面積代碼。
    2008-07-05 13:02:27
  • 請教高手:屋面保溫層為80,坡度為2%,怎么設置和計算整個坡度保溫層的量? 坡度的中間高度=平均厚度,有沒有一個公式,或系數(shù)表之類的可以查? 單坡屋面:平均厚度=屋面坡度*屋面跨度/2+最薄處厚度 單坡屋面:平均厚度=屋面坡度*(屋面跨度/2)/2+最薄處厚度 平均厚度=設計厚度(鋪設厚度)
    2008-07-05 14:07:03
  • 你說的80厚是否最薄處的厚度,如果算坡屋面的保溫層厚度,應該這樣計算,單坡屋面:平均厚度=屋面坡度*屋面跨度/2 雙坡屋面=屋面坡度*(屋面跨度/2)/2,屋面保溫屋厚度=平均厚度+最薄處厚度。
    2008-07-05 14:59:16
  • 面積*厚度(平均厚度) 平均厚度例如: 假設最薄處30mm厚,(4000*2%+30)/2=55mm
    2008-07-06 10:21:42
主站蜘蛛池模板: 道孚县| 顺平县| 大石桥市| 淳安县| 蓬溪县| 科技| 湖南省| 乌拉特后旗| 西丰县| 东乡县| 绥江县| 河西区| 吉首市| 侯马市| 万载县| 老河口市| 上思县| 乃东县| 托里县| 天长市| 凉城县| 泰州市| 安溪县| 诸城市| 荆门市| 宾阳县| 临清市| 祁门县| 兰坪| 微博| 游戏| 周至县| 凤庆县| 东源县| 安福县| 江源县| 鹿泉市| 犍为县| 绥芬河市| 青冈县| 陇川县|
