  • 江蘇 踢腳線材料含量調整問題
    江蘇14定額中,踢腳線前面的章節說明 第一條“本章中各種混凝土、砂漿強度等級、抹灰厚度,設計與定額規定不同時,可以換算。” 第四條“踢腳線高度按150mm編制,如設計高度不同時,整體面層不調整,塊料面層按比例調整,其他不變。” 問題:一、如果踢腳線設計抹灰厚度和定額不同,是否要換算抹灰厚度?(因為說明第一條,本章的所有與設計不同的抹灰厚度都應換算) 二、要換算的話,定額13-27中的1:2和1:3水泥砂漿的含量對應的砂漿厚度是多少? 三、江蘇省2014定額勘誤中,將說明第四條改成了“設計踢腳線高度與定額取定不同時,材料按比例調整,其他不變。” 我們這邊實際操作時,是將快料踢腳線定額直接乘以比例系數的。按照勘誤,應該只是將定額中的材料按照比例調整,其他(人工、機械)不變。我這樣理解對不對?
    塊料
    抹灰厚度
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果定額內沒有特別約定 結合層厚度一般是按比例換算的。
    2015-12-17 10:27:12
  • 厚度看定額含量
    2015-12-17 14:05:34
  • 問題:一、如果踢腳線設計抹灰厚度和定額不同,是否要換算抹灰厚度?
    如果抹灰厚度不同,那么按第一條要調整,那么砂漿強度不同,不是也要按第一條調整嗎?
    所以我認為,對于踢腳線,一般不需要調整,除非塊料面層高度不同可以調整材料外。
    2015-12-17 22:39:35
  • 江蘇省2014定額勘誤中,將說明第四條改成了“設計踢腳線高度與定額取定不同時,材料按比例調整,其他不變。”你的理解是正確的,只是將定額中的材料按照比例調整,其他(人工、機械)不變,因此只需要按比例調整材料含量就可以了,希望可以幫到你。
    2015-12-18 09:02:58
  • 江蘇14定額中,踢腳線前面的章節說明 第一條“本章中各種混凝土、砂漿強度等級、抹灰厚度,設計與定額規定不同時,可以換算。” 第四條“踢腳線高度按150mm編制,如設計高度不同時,整體面層不調整,塊料面層按比例調整,其他不變。”
    問題:
    回復:踢腳線抹灰厚度不同不換算的
    回復:這個可以不考慮厚度,直接用含量/150*實際高度進行含量換算
    回復:理解基本正確,正確的應該是水也不能調整,僅僅可以調整1:2和1:3的水泥砂漿含量
    2015-12-18 20:46:17
主站蜘蛛池模板: 沈阳市| 临西县| 长顺县| 响水县| 榆树市| 谷城县| 泸溪县| 砀山县| 苏州市| 石楼县| 山西省| 垣曲县| 河北区| 高台县| 西青区| 光山县| 邵武市| 垣曲县| 达孜县| 寿光市| 包头市| 通江县| 宜兴市| 顺义区| 凤翔县| 景德镇市| 建平县| 宜州市| 额尔古纳市| 唐河县| 通州区| 新昌县| 浪卡子县| 肃南| 南阳市| 富源县| 博野县| 丹棱县| 漾濞| 当阳市| 白银市|
