xiao 2021-01-14 16:30:35 | 江蘇省 土建 | 1794查看 2回答
江蘇定額墻面抹灰含量調整問題
根據江蘇定額說明:本章按中級抹灰考慮,設計砂漿品種、飾面材料規格如與定額取定不同時,應按設計調整,但人工數量不變;
實際現場做法為30厚保溫砂漿+5厚白水泥砂漿嵌網格布罩面;
按照我個人的理解人工數量不調整的意思是,兩遍做法,第一遍是保溫砂漿,第二遍是白水泥砂漿罩面;人工費按定額消耗量計算兩次,不再分別調整人工含量;
目前審計單位的意思是直接按35厚做法,人工數量不予調整,請問哪種算法是正確的,這條說明解釋的有點模棱兩可。
2021-01-14 16:32:10 補充
我計算的意思是兩種不同材質,應該分別計算,人工費不予調整
保溫砂漿和5厚抗裂砂漿內壓網格布,不是一個工序,不是一個定額
2021-01-14 16:38:04
按照定額解釋 抹灰砂漿不同,厚度不同的 只調整砂漿配比和厚度即可,人工含量不做調整的 。
2021-01-14 16:40:41
