新手上路 2012-09-23 10:10:55 | 山東省 其他專業(yè) | 784查看 2回答
開挖施工的一系列措施
一個幾百方的小基坑,開挖深度約7米,基坑支護采用土釘墻(噴錨支護),地質(zhì)是粘土粉土,請問: 1、墊層施工前,土層平整夯實是否要檢測? 2、降水井考慮設(shè)置在集水井位置,可否和底板一起澆注,但這樣就無法做局部的防水層? 3、降水導(dǎo)盲溝一般采用碎石的具體做法? 4、墊層完成后的防水層擬采用水泥基防水層,這個怎么計算,怎么計入造價?
已采納一個幾百方的小基坑,開挖深度約7米,基坑支護采用土釘墻(噴錨支護),地質(zhì)是粘土粉土,請問: 1、墊層施工前,土層平整夯實是否要檢測? 2、降水井考慮設(shè)置在集水井位置,可否和底板一起澆注,但這樣就無法做局部的防水層? 3、降水導(dǎo)盲溝一般采用碎石的具體做法? 4、墊層完成后的防水層擬采用水泥基防水層,這個怎么計算,怎么計入造價? 1、墊層施工前土層如果沒有回填,是原土打夯的,可以不用檢測,如果有回填,還需做回填土試驗。 2、降水井可以考慮設(shè)置在基礎(chǔ)之外 ,這樣有利于基礎(chǔ)完成后的防水處理,當然也可以考慮在集水井和底板一起澆筑,局部的防水可以局部補做防水。 3、降水導(dǎo)盲溝可以采用一定義寬度和深度如400*400中間填石子。(根據(jù)具體的工程地質(zhì)特點合理選擇施工方法) 4、墊層完成后的防水層擬采用水泥基防水層,這個按實際的防水面積,分平面和立面分別按面積套用對應(yīng)的防水砂漿抹面定額子目,如果是用別的防水材料時應(yīng)按具體的防水材料選擇對應(yīng)的防水定額子目。(如果是圖紙要求的按圖紙要求去計算對應(yīng)的工程量,如果實際中有和圖紙不一至的部分可以進行簽證結(jié)算)
2012-09-23 19:40:45
1、墊層施工前,土層平整夯實是否要檢測? 一般不用檢測
2012-09-23 16:42:21
