滄海一粟 2010-03-26 09:27:17 | 山東省 其他專業(yè) | 1038查看 1回答
有關(guān)窗臺高度,加設(shè)過梁的一系列問題
1、判斷窗上是否加過梁,用層高-窗臺高度-窗戶高度-梁高,是0的話就不需要加過梁 了,這句話對嗎?我認為用層高-窗臺高度-窗戶高度-梁高-上層地面厚度,因為層高即完成建筑做法地面到上一層完成建筑做法地面的高度 2、看以前的提問,說窗臺高度看建施圖(如900MM)直接輸入,但是工地上放線時,我們彈出建筑50線,50線上量38CM(考慮窗臺抹灰厚度2CM),實際上窗臺高度為900MM+地面做法厚度,請問我的理解對嗎? 3、門上是否加過梁,是否用層高-門高-梁高是0的話就不需要加過梁 了,還是層高-門高-梁高-上層地面做法? 麻煩各位老師幫忙解惑,謝謝!
麻煩你把層高的定義看看。梁高和面層厚度不疊加
2010-03-26 09:37:20
