liushansen 2012-09-21 17:41:46 | 山東省 其他專業 | 1696查看 7回答
砼標號不同如何施工
我們都知道,框架結構的柱梁板是一起現澆的,但是問題是柱砼和梁板砼不一樣,如何施工?
(7)
已采納1、 一般必須加鋼板網,距柱邊300—500,45度斜設。通常固定上工人操作都不太好。方案寫細點涉及收措施費。 2、不同標號砼澆筑注意兩點 首先,梁柱節點區必須保證是高標號,所以退出柱邊300—500,通常節點區砼由塔吊配合澆筑;至于一般必須設鋼板網是因為梁高700左右,節點區鋼筋密集,澆筑時一定要用振動棒,設了鋼板網砼也會流淌相當距離。 其次,梁柱間盡量不留施工縫。一旦監理照章辦事,出現施工縫時你就知道什么是焦頭爛額了,實際的現場很難說什么的
2012-09-21 18:32:16
嚴格來講柱的位置砼與梁、板是不一樣的,柱的砼是要澆筑到板面,但施工時往往做不到。
2012-09-21 17:47:22
先澆筑柱子,留施工縫,再澆筑梁板
2012-09-21 17:49:15
你好,標號不一樣,柱子要澆注到梁底,然后支設梁底模板,綁扎梁鋼筋
2012-09-21 17:50:09
這種情況一般總說明或相關圖集里面有,比如柱混凝土澆筑到梁的多少范圍等等
2012-09-21 18:32:15
框架結構的柱梁板是一起現澆的,但是問題是柱砼和梁板砼不一樣,如何施工? 框架結構的柱梁板一般是一起澆筑的,但當柱砼和梁板砼不同時,可以先澆柱在梁底位置留施工縫,然后再把梁和板一起澆筑。
2012-09-21 19:03:53
先澆筑柱子,再澆筑梁板,把柱子澆筑到梁底,但梁柱交接處就不好分開了
2012-09-21 18:20:55
