  • 當(dāng)梁與柱的混凝土標(biāo)號(hào)不同時(shí),基礎(chǔ)梁和柱該如何交接
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • http://baike.china.alibaba.com/doc/view-d3346998.html 當(dāng)梁柱砼標(biāo)號(hào)不一樣時(shí),梁柱接頭處理方法有兩種:1、在梁鋼筋綁扎完成沉梁后,用收口網(wǎng)在梁頭附近封閉,位置圖紙應(yīng)標(biāo)注,用柱砼標(biāo)號(hào)的砼澆梁注節(jié)點(diǎn),后用梁砼標(biāo)號(hào)砼澆梁板。2、在澆柱前,在梁柱節(jié)點(diǎn)增加插筋,數(shù)量規(guī)格圖紙應(yīng)標(biāo)注,用梁砼標(biāo)號(hào)砼澆梁板。第二種方法施工方便。 不過(guò)要是相差一個(gè)等級(jí)都不會(huì)進(jìn)行處理,相差兩個(gè)等級(jí)以上就要進(jìn)行處理。處理方法有兩種,一種就是在澆筑柱時(shí)在接頭位置加插此鋼筋,二是就是在在二分之一梁高位置加鋼絲網(wǎng)做成斜口,并進(jìn)行混凝土澆筑,但是現(xiàn)在大部分施工不會(huì)進(jìn)行處理,這方面可能都沒(méi)怎么注意了。 是梁、柱節(jié)點(diǎn)砼標(biāo)號(hào)不一致的時(shí)候標(biāo)號(hào)取高標(biāo)號(hào),一般做法在相差一個(gè)標(biāo)號(hào)時(shí)也就是澆到梁底,相差兩個(gè)標(biāo)號(hào)時(shí)就在梁部位攔鋼絲網(wǎng)(滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求)。 對(duì)于高層建筑的框架,梁柱交點(diǎn)是設(shè)計(jì)和施工重點(diǎn)控制的部位之一。高層建筑框架的計(jì)算方法很多,由于方法不同、假設(shè)的條件不同,計(jì)算結(jié)果在該處的內(nèi)力分布是不一樣的。高層建筑的底部各層,梁柱采用不同等級(jí)的砼確實(shí)是正常的。但在這種情況下,設(shè)計(jì)者應(yīng)根據(jù)計(jì)算情況給出節(jié)點(diǎn)圖,并說(shuō)明砼等級(jí)變化的位置,施工順序及要求等,這些都不是施工者能夠確定的。如圖中沒(méi)有則屬設(shè)計(jì)不完整。是應(yīng)該請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)院解決的。 如果現(xiàn)實(shí)中真有這樣的設(shè)計(jì),可以說(shuō)這是個(gè)不合格的設(shè)計(jì)。因?yàn)楣こ淌┕D設(shè)計(jì)的基本要求是:符合規(guī)范、方便施工、便于存檔。這種設(shè)計(jì)倒是符合規(guī)范,但它給施工造成了極大的不便?!皬?qiáng)柱弱梁、強(qiáng)剪弱彎”完全可以通過(guò)改變截面和配筋來(lái)實(shí)現(xiàn),而且效果更好,完全沒(méi)有必要改變混凝土的標(biāo)號(hào)等級(jí)。況且在梁與板同時(shí)澆筑時(shí),梁應(yīng)該按T形梁計(jì)算,梁也不允許留水平施工縫。所以,在一般的框架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,均是采用同一等級(jí)的混凝土,而用不同的截面和配筋來(lái)達(dá)到滿(mǎn)足各自承載能力的要求。 如果你是施工單位的,遇到這樣的設(shè)計(jì),完全可以與設(shè)計(jì)單位交涉,要求變更設(shè)計(jì),而不必挖空心思的想怎樣采取措施來(lái)滿(mǎn)足這樣的設(shè)計(jì)要求。
    混凝土標(biāo)號(hào)
    2012-10-20 17:07:40
  • 當(dāng)梁與柱的混凝土標(biāo)號(hào)不同時(shí)柱施工到梁底
    2012-10-20 17:02:49
  • 你好:可以在柱子外側(cè)用鋼絲網(wǎng)隔開(kāi),分別澆筑自己的標(biāo)號(hào)的混凝土。
    2012-10-20 17:00:57
  • 你看一下08G101-11.G101系列圖集施工常見(jiàn)問(wèn)題答疑圖解
    基礎(chǔ)梁
    2012-10-20 20:31:19
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 瑞昌市| 陆河县| 静海县| 瑞安市| 邯郸县| 黔东| 阿尔山市| 天镇县| 民勤县| 垫江县| 台北县| 巴林右旗| 金阳县| 将乐县| 高要市| 竹北市| 高台县| 南汇区| 济南市| 民丰县| 平山县| 泽普县| 榕江县| 阿克陶县| 阳高县| 会宁县| 无锡市| 满城县| 托克逊县| 永德县| 红原县| 鱼台县| 潢川县| 柘城县| 张北县| 色达县| 攀枝花市| 伊金霍洛旗| 商南县| 微博| 革吉县|
