山東小卓 2012-09-12 17:16:18 | 山東省 其他專業 | 592查看 2回答
施工中砼標號的問題
在施工中,經常因為軸壓比控制而大幅度提高墻柱的混凝土強度等級比方C45。但是梁板強度等級根本不需要這么高.根據高層規程規定,梁板混凝土強度等級最多不能相差5MP,這樣的話導致我們必須同樣大幅度提高梁板的強度等級.浪費并且得不到好的效果.大家怎么看這個問題.并且怎么處理!如果柱子是C45,而梁板是C30的話,節點混凝土強度等級同柱子,實際施工有非常大的問題.或者說根本就沒有辦法保證施工的質量.大家說說自己的看法
已采納這個問題經常遇到,往往是應施工單位要求,改成統一標號了。個人認為,規范還是遵守的為好。至于施工單位提出施工困難,一般是交由甲方解決,作為設計可以不用改標號,如果甲方同意,設計沒有意見。
2012-09-12 18:02:33
通常梁混凝土C30,板混凝土C25就可以了!
2012-09-12 17:36:10
