  • 關于基礎鋼筋的問題~
    基礎鋼筋保護層厚度大于40mm時,圖紙設計總說明說梁、柱需要設置A4@200 鋼絲網,現場一般這個做不做啊?如果要計算的話,應該怎么計算?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只要是圖紙設計要求了的一定要根據設計做,不是想當然做不做的。 可以利用柱截面面積直接計算鋼絲網的面積。或者利用面積分析A4鋼筋。
    2012-09-24 09:32:26
  • 按照設計說明應該要計算的,起防止構件保護層太大而發生裂縫,采用單構件法計算
    2012-09-21 13:44:43
  • 基礎層是不做的 主要是地上構件保護層大于40mm才做
    2012-09-21 13:56:14
  • 你手算輸入吧
    2012-09-24 08:58:25
  • 基礎鋼筋保護層大于40MM,為了防止和減少裂縫采取的措施,有要求就要做,這不是誰能說了算的,是圖紙說了算,在單構件中計算,按面積折算就可以
    2012-09-24 09:11:51
  • 按照常規做法,當基礎不做墊層時基礎保護層要大于40,要根據你的設計圖紙現場條件確定墊層到底做不做,關于鋼絲網怎么算都好算吧
    2012-09-24 10:16:01
  • 圖紙設計有明確要求的按圖施工。 可以利用柱截面面積直接計算鋼絲網的面積。
    2012-09-24 10:30:57
  • 基礎鋼筋保護層大于40mm,必須采取防止和減少裂縫的措施,現場也必須按照設計要求來做,你可以在單構件中計算。
    2012-09-27 09:28:00
主站蜘蛛池模板: 永济市| 绥阳县| 响水县| 钟山县| 黄大仙区| 武胜县| 龙海市| 云梦县| 台东市| 获嘉县| 垫江县| 永年县| 岳西县| 宝丰县| 雷州市| 双流县| 哈尔滨市| 无锡市| 舟山市| 宁安市| 苍山县| 平原县| 交口县| 玛多县| 加查县| 毕节市| 北票市| 元阳县| 五河县| 宽城| 茂名市| 涿鹿县| 定南县| 甘洛县| 扬中市| 八宿县| 婺源县| 玛沁县| 壶关县| 台前县| 福贡县|
