小符老師 2012-09-20 14:02:52 | 江蘇省 園林 | 16492查看 1回答
灌木多少株每平方
江蘇定額中栽植灌木有25株/m2 。假如我現在清單是16株/m2 是不是還是套25株/m2的定額,然后在換算.... 清單的單位是m2 是夠能用定額單位不是m2而是株的來套,然后在通過換算比如一個平方16株 現在是10個平方,總共160株,那么我的主材數量就是160,能夠這樣,還是直接通過我上面說的用25株/m2的套,然后換掉,因為此定額主材價格的單位也是按平方算的.比如原來我套的25株/m2,現在我換成16株/m2,相應的我的主材價格也是由定額的25株/m2變成現在的16株/m2 說的有點羅嗦!!呵呵
已采納在清單是16株/m2 ,套25株/m2的定額,然后在換算含量。
2012-09-20 14:10:32
