飛 2019-03-08 12:53:38 | 江蘇省 土建園林 | 2963查看 3回答
栽植灌木(帶土球)土球直徑在20cm內(25株內/m2)
是指一個平方不超過25株嗎?
定額含量應該表示的一個平方一株,假設一個平方2株,是不是可以在系數里乘以2啊
是指一平方不超過25株,定額含量可以調整
2019-03-08 12:56:52
栽植灌木(帶土球)土球直徑在20cm內(25株內/m2)就是指一個平方不超過25株,
定額含量應該表示的一個平方一株,如果是一個平方2株,可以在工程量里按2株的工程量去輸入就可以了。
2019-03-08 12:57:56
10m2有10.2株(就是1m2有1.02株(含損耗這些了)),實際要是2株,你就把含量*2,其他不變。
2019-03-08 13:33:20
