水兵月 2025-03-24 13:46:37 | 江蘇省 園林 | 179查看 3回答
草繩繞樹干 1株是多少m
1、胸徑(干徑):12cm
2、草繩所繞樹干高度:1m
一般用20mm直徑的草繩,一共50圈,直徑0.14*3.14*50=21.98米
2025-03-24 13:53:29
一般算1.5米
2025-03-24 14:20:11
草繩繞樹干,定額子目是根據喬木的胸徑設置長度的,你看含量可以測算一下,認可回答請點贊全是免費進行的,99%問題都有答案,找個懂行人問問就明白了,一本講透新書+網課園林綠化從入門到精通-服務新干線建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/24632.html
2025-03-24 14:43:55
