  • 水磨石面層、水泥鋼(鐵)屑面層分項工程檢驗批質量驗收記錄
    水磨石面層、水泥鋼()屑面層分項工程檢驗批質量驗收記錄
     水磨石面層、水泥鋼()屑面層分項工程檢驗批質量驗收記錄     TJ4.3.6
    工程名稱
    檢驗批部位
    施工執行標準名稱及編號
    施工單位
    項目經理
    專業工長
    分包單位
    分包項目經理
    施工班組長
    序號
    GB50209—2002的規定
    施工單位
    檢查評定記錄
    監理(建設)
    單位驗收記錄
    1
    水磨石面層的石粒,應采用堅硬可磨白萬擊、大理石等巖石加工而成,石粒應潔凈無雜物,其粒徑除特殊要求外應為6—15mm;水泥強度等級不應小于325;顏料采用耐光、耐堿的礦物原料,不得使用酸性顏料。
    2
    水磨石面層拌和料的缽積比應符合設計要求,且為11.5~12.5(水泥:石粒)
    3
    面層與下一層結合應牢固,無空鼓、裂紋。
    鋼(鐵)面
    1
    水泥強度等級不應小于325;鋼()屑的粒徑應為1
    5mm;鋼()屑中不應有其他雜質,使用前應去油除銹,沖洗干凈并干燥。
    2
    面層和結合層的強度等級必須符合設計要求,且面層抗壓強度不應小于40MPa;結合層體積比為12(相應的強度等級不應小于M15)
    3
    面層與下一層結合必須牢固,無空鼓。
    1
    面層表面應光滑;無明顯裂紋、砂眼和磨紋;石粒密實。顯露均勻;顏色圖案一致,不混色;分格條牢固、順直和清晰。
    2
    踢腳線與墻面應緊密結合,高度一致,出墻厚度均勻。
    3
    樓梯踏步的寬度、高度應符合設計要求。樓層梯段相鄰踏步高度差不應大于10mm,每踏步兩端寬度差不應大于10mm.旋轉樓梯梯段的每踏步兩端寬度的允許偏差為5mm。樓梯踏步的齒角應整齊,防滑條應順直。
    4
    項目
    允許偏差(mm)
    1
    表面平整度
    普通3,高級2
    2
    踢腳線上口平直
    3
    3
    縫格平直
    普通3,高級2
    (鐵)
    1
    面層表面坡度應符合設計要求。
    2
    面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面等缺陷。
    3
    踢腳線與墻面應結合牢固,高度一致,出墻厚度均可。
    4
    項目
    允許偏差(mm)
    1
    表面平整度
    4
    2012-09-19 06:32:22
    主站蜘蛛池模板: 沾益县| 海伦市| 岚皋县| 博兴县| 佛教| 凭祥市| 沁水县| 靖宇县| 金坛市| 孙吴县| 沧源| 罗田县| 福泉市| 奇台县| 华池县| 鸡东县| 鞍山市| 云南省| 桃江县| 江北区| 南雄市| 绥宁县| 汝南县| 上高县| 垣曲县| 西乡县| 德江县| 马尔康县| 渝北区| 静安区| 博湖县| 贡嘎县| 祁东县| 莆田市| 保亭| 周至县| 黄石市| 东乡| 五河县| 石柱| 潜山县|
    • <pre id="iaaab"><strong id="iaaab"></strong></pre>
