  • 柱子鋼筋偏位,用植筋加強處理方法可以嗎
    有幾個柱子的鋼筋偏位,愿意是由于在梁板混凝土澆筑前沒有固定好鋼筋造成的,在鋼筋四周都沒有用水泥塊固定,施工方用60CM至100CM左右不等的鋼筋做成7字筋,把它幫扎在偏位的鋼筋處,但并沒有焊接,請問各位大師,是否可行呢?
    植筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    放完線,,把鋼筋搞好放好的線中 如果柱鋼筋偏位,應在頂板鋼筋綁扎后適時調整,如果頂板打完灰后,柱鋼筋還偏位,應在放完線后, 按1:6比例調整到位,必要時可將柱根處頂板混凝土向下剔剔。 柱鋼筋偏位尚在柱框范圍線內,可以在與水平結構的端部稍做彎曲調整過來,若比較嚴重,則可以在柱框內相同的延伸線上種植同規格的鋼筋與原偏位鋼筋綁扎搭接 在現場因為梁鋼筋的限制,一般不會偏出柱的范圍,不嚴重的可以機械將其彎至適當位置,嚴重的只有搭接焊了。個人覺得將柱根處往下鑿,作用不是很大,因為:一、不知道開始彎曲的位置,二、樓板已打再鑿難度較大,三、鑿完混凝土后對鋼筋等的處理比較麻煩。其實在施工過程中就應該進行控制,如打柱時在驗收柱的幾何尺寸時應注意柱頂鋼筋有否偏位,綁扎梁的鋼筋時也不應過分彎曲柱縱筋(如果是因為設計所導致應在圖紙會審時提出),且在梁、板混凝土施工前應將柱筋點焊一下最好梁面加個箍筋(特別是底層)。當然如果施工單位做出來的東西老是嚴重偏筋,建議要他們梁、柱節點內按要求做柱箍筋
    2012-09-18 21:39:14
  • 有幾根柱子鋼筋偏位,一般在偏差不是太大時直接把鋼筋按不大于1:6的彎進行修正,(不用加你所說的鋼筋,沒有太大的意義)當然加上彎折鋼筋也是可以的,如果偏差太大時需重新植筋處理。
    2012-09-18 19:31:35
  • 柱子鋼筋偏位,用植筋加強處理方法是可以的,但需要設計院確認。
    2012-09-18 19:25:47
  • 這樣做是可以的,你這算偏得小的了,我遇到過比你偏得還多都是這樣處理的。
    2012-09-18 19:32:51
  • 可以的沒有問題的。
    2012-09-18 20:19:23
主站蜘蛛池模板: 城市| 咸宁市| 江阴市| 神农架林区| 江永县| 海南省| 大埔区| 明光市| 旬邑县| 伊春市| 太仓市| 博乐市| 弥勒县| 盐源县| 上林县| 瑞金市| 宣汉县| 思南县| 泸定县| 荣成市| 扎赉特旗| 家居| 大渡口区| 桃江县| 宣城市| 信丰县| 甘谷县| 黄梅县| 安平县| 剑河县| 清水河县| 岐山县| 漳浦县| 策勒县| 无棣县| 轮台县| 余江县| 垫江县| 馆陶县| 平江县| 策勒县|
