鋼筋撐起半邊天 2012-09-18 11:05:03 | 江蘇省 其他專業 | 593查看 1回答
夯實水泥土樁復合地基分項工程檢驗批質量驗收記錄
夯實水泥土樁復合地基分項工程檢驗批質量驗收記錄 TJ4.1.20
工程名稱
檢驗批部位
施工執行標準
名稱及編號
施工單位
項目經理
專業工長
分包單位
分包項目經理
施工班組長
序號
GB 50202—2002的規定
施工單位檢查評定記錄
監理(建設)單位驗收記錄
主
控
項
目
項目
允許偏差
或允許值
實測值
1
樁徑
—20mm
2
樁長
+500mm
3
樁體干密度
設計要求
4
地基承載力
設計要求
一般
項
目
1
土料有機質含量
≤5%
2
含水量(與最優
含水量比)
±2%
3
土料粒徑
≤20mm
4
水泥質量
設計要求
5
樁位偏差
滿堂布樁≤0.40D
條基布樁≤0.25D
6
樁孔垂直度
≤1.5%
7
褥墊層填度夯
≤0.9
施工單位
檢查評定結果
項目專業質量檢查員:
年 月 日
監理(建設)單位
驗收結論
監理工程師(建設單位項目專業技術負責人):
年 月 日
2012-09-18 11:05:03
