鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 19:33:57 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 1123查看 1回答
水泥土攪拌樁地基工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表
主控項(xiàng)目:
1、 水泥及外摻劑質(zhì)量。按設(shè)計(jì)要求選用,并按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)。檢查產(chǎn)品合格證及試驗(yàn)報(bào)告。
2、 水泥用量。符合設(shè)計(jì)要求。檢查水灰比及查看流量表。
3、 樁體強(qiáng)度。按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行檢查。
4、地基承載力。由設(shè)計(jì)提出要求,在施工結(jié)束后,一定時(shí)間后進(jìn)行灰土地基的承載力檢驗(yàn)。其檢驗(yàn)方法也因各地設(shè)計(jì)單位的習(xí)慣、經(jīng)驗(yàn)等不同,選用標(biāo)貫、靜力觸探及十字板剪切強(qiáng)度或承載力檢驗(yàn)等方法。按設(shè)計(jì)指定方法檢驗(yàn)。其結(jié)果必須達(dá)到設(shè)計(jì)要求的標(biāo)準(zhǔn)。
每個(gè)單位工程不少于3點(diǎn),1000m?以上,每100m?抽查1點(diǎn);3000m?以上,每300m?抽查1點(diǎn);獨(dú)立
柱每柱1點(diǎn),基槽每20延長(zhǎng)米1點(diǎn)。
一般項(xiàng)目:
1、 機(jī)頭提升速度。≤0.5m/min。量機(jī)頭上升距離及時(shí)間。
2、 樁底標(biāo)高。±200mm。量測(cè)機(jī)頭深度計(jì)算。
3、 樁頂標(biāo)高。+100mm,-50mm。水準(zhǔn)儀檢查(最上部500mm不計(jì)入)。
4、 樁位偏差。<50mm。尺量檢查,根據(jù)設(shè)計(jì)樁位點(diǎn)位置。
5、 樁徑。<0.0.4D。尺量檢查,樁的直徑。
6、 垂直度。≤1.5%。用經(jīng)緯儀檢查。
7、 搭接。>200mm,尺量檢查。
施工前檢查水泥及外摻劑的質(zhì)量、樁位、攪拌機(jī)工作性能及各種計(jì)量設(shè)備完好程度。施工中檢查機(jī)頭提升速度、水泥漿或水泥注入量、攪拌樁的長(zhǎng)度及標(biāo)高。施工結(jié)束后檢查樁體強(qiáng)度,樁體直徑及地基承載力。強(qiáng)度檢查承重樁取90天后的試件;支護(hù)樁取28天后的試件。
檢查扣形成施工記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。
檢查施工記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。
2012-08-14 19:33:57
