鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 19:33:14 | 江蘇省 其他專業(yè) | 599查看 1回答
夯實水泥土樁復(fù)合地基工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
主控項目:
1、 樁徑。-20mm。尺量檢查。-20mm是個別斷面。
2、 樁長。+500mm。測樁孔深度。尺量檢查。
3、 樁體干密度。取樣試驗,結(jié)果符合設(shè)計要求。
4、地基承載力。由設(shè)計提出要求,在施工結(jié)束后,一定時間后進(jìn)行灰土地基的承載力檢驗。其檢驗方法也因各地設(shè)計單位的習(xí)慣、經(jīng)驗等不同,選用標(biāo)貫、靜力觸探及十字板剪切強度或承載力檢驗等方法。按設(shè)計指定方法檢驗。其結(jié)果必須達(dá)到設(shè)計要求的標(biāo)準(zhǔn)。
每個單位工程不少于3點,1000m?以上,每100m?抽查1點;3000m?以上,每300m?抽查1點;獨立
柱每柱1點,基槽每20延長米1點。
一般項目:
1、 土料有機質(zhì)含量。≤5%。取樣,用焙燒法試驗。檢查試驗報告。
2、 含水量。與最優(yōu)含水量比±2%。取樣用烘干法試驗。檢查試驗報告。
3、 土料粒徑。≤20mm。施工前過篩。做好記錄。
4、 水泥質(zhì)量。檢查產(chǎn)品合格證和抽樣試驗報告,符合設(shè)計要求。
5、 樁位偏差。滿堂布樁≤0.40D。尺量檢查。根據(jù)樁位放線檢查。
條基布樁≤0.25D。尺量檢查。根據(jù)樁位放線檢查。
6、 樁孔垂直度。≤1.5。用經(jīng)緯儀測樁管垂直度。
7、 褥墊層夯實厚度。≤0.9。尺量檢查。虛鋪厚度和夯后厚度比值。
施工前檢查水泥及夯實用土料的質(zhì)量。施工中檢查孔位、孔深、孔徑、水泥和土的配比、混合料含水量。施工結(jié)束后,檢查樁體質(zhì)量及復(fù)合地基承載力做檢驗,褥墊層夯填度。
檢查后形成施工記錄或檢驗報告。
檢查施工記錄和檢驗報告。
2012-08-14 19:33:14
