奮斗 2012-09-17 13:43:42 | 山東省 其他專業 | 2184查看 2回答
立掛式安全網、垂直封閉、垂直防護架, 水平防護架 延長米
立掛式安全網、垂直封閉、垂直防護架,是一個概念么?還有水平防護架呢?都不清楚是什么樣子?最好能附上圖,嘻嘻!還有一個延長米,他們的工程量分別怎么計算?垂直封閉的工程量我知道,不用解釋了,其他的都不知道!
這個都含在安全文明費里了,不要單獨考慮的,這個就是
2012-09-17 13:47:46
1、立掛式安全網 就是所有工程都有的,外立面。 立掛式安全網是所以工程都有的,是設置在腳手架與工程墻體之間的水平設置的安全網;主要用來防止樓上施工人員掉落設置的;一般都是每層低平設置一道;有的是隔層設置一道; 2、建筑物垂直封閉 就是指在“四口”“十臨邊”等地方搭設的上橫桿高 度 1~1.2米這種的垂直封閉。而且該種封閉對應的腳手架搭設也是獨立搭設的,并滿掛密目網,其作用主要是防止樓上作業人員的安全,筑物垂直封閉是指工程外腳手架外側的滿掛密目網; 3、垂直防護架 也是單獨搭設,但其作用主要是隔離現場內與外,保護現場外的安全。垂直防護架是單獨搭設的,主要是隔離現場與高壓線、街道等保護現場內外人員安全的。 4、延長米就是按長度計算。這是一個表示工程量的統計單位。用于一些不規則的工程,如管道,岸線,挖溝等的工程量統計,以“米”為單位。 延長米可以表述局部工程(相同規格)的工程量,也可以作為一個規模工程的同類項目(相同規格)的工程總量。
2012-09-17 13:52:05
