-許愿-天成- 2010-08-03 15:07:31 | 山東省 其他專業 | 4360查看 3回答
立掛式安全網和、建筑物垂直封閉、垂直防護架的區別
請詳細解釋一下: 立掛式安全網和建筑物垂直封閉、垂直防護架的區別 個人理解: 1立掛式安全網 就是所有工程都有的,外立面。 2建筑物垂直封閉 我個人覺得就是指在“四口”“十臨邊”等地方搭設的上橫桿高 度 1~1.2米這種的垂直封閉。而且該種封閉對應的腳手架搭設也是獨立搭設的,并滿掛密目網,其作用主要是防止樓上作業人員的安全,不知道這么理解對不對? 3、垂直防護架 也是單獨搭設,但其作用主要是隔離現場內與外,保護現場外的安全。問題補充:答案豐富多彩,能不能來個集大成的高手綜合解釋一下,我怎么老感覺還是理解不了,干了4年施工了,能見的都見到了,就是不知道定額里邊怎么去定義區分。
已采納你好! 根據你的問題分別回答如下: 關于立掛式安全網和建筑物垂直封閉、垂直防護架的區別你的理解不全對,分別解釋如下; 1立掛式安全網 就是所有工程都有的,外立面。 立掛式安全網是所以工程都有的,是設置在腳手架與工程墻體之間的水平設置的安全網;主要用來防止樓上施工人員掉落設置的;一般都是每層低平設置一道;有的是隔層設置一道; 2建筑物垂直封閉 我個人覺得就是指在“四口”“十臨邊”等地方搭設的上橫桿高 度 1~1.2米這種的垂直封閉。而且該種封閉對應的腳手架搭設也是獨立搭設的,并滿掛密目網,其作用主要是防止樓上作業人員的安全,不知道這么理解對不對? 建筑物垂直封閉是指工程外腳手架外側的滿掛密目網; 你說的“四口”“十臨邊”等地方搭設的也算垂直封閉; 3、垂直防護架 也是單獨搭設,但其作用主要是隔離現場內與外,保護現場外的安全。 垂直防護架是單獨搭設的,主要是隔離現場與高壓線、街道等保護現場內外人員安全的。 回答““立掛式安全網是所以工程都有的,是設置在腳手架與工程墻體之間的水平設置的安全網”你說的這種網應該叫平掛式安全網,套10-1-46的定額。但是,我覺得立掛式安全網和平掛式安全網是有區別的。現場中,安全網一般是那種大白網,常見的是平掛式的,立掛的還真沒見過。還有一個問題,投標中一般只算安全網和垂直封閉就可以了吧?至于垂直防護架,是不是在施工過程中進行簽證呢?” 是的,立掛網在實際施工中的概念應該就是平掛式安全網(大白網); 是的,投標中只算安全網、垂直封閉就可以了。垂直防護是按現場簽證進行結算的。
2010-08-03 15:36:17
立掛式安全網和、建筑物垂直封閉、垂直防護架的區別如下圖:
2010-08-03 15:22:42
你理解的很正確。
2010-08-03 15:12:13
