小薇 2008-12-20 12:22:53 | 山東省 其他專業 | 1107查看 9回答
是不是計算了垂直封閉后 就不用算腳手架和安全網了??t
問題補充:立掛式安全網跟垂直封閉應該是一回事吧?算了垂直封閉應該就不用算立掛式安全網了吧???
(9)
已采納淄博地區安全防護有專門的條文,如果執行條文的系數,就不能算垂直防護了 交手架改怎么算怎么算
2008-12-20 12:41:18
完成是兩回事,分開計算的
2008-12-20 12:25:33
你還是要按照定額計算規則,分別列項計算的,是不重復的!
2008-12-20 12:29:36
現在的工程都不單獨計算垂直封閉了,都是在費用表里*規定的系數,清單計價是在措施費里的安全文明措施體現.2000定額是以在文明施工增加費和寬厚發全施工增加費里體現. 你可以打電話問一下當地的招投標辦 在整個工程中,我們只要計算綜合腳手架<以建筑面積套用>和外腳手架外<外墻裝修腳手架>一般不再另行計算其它的腳手架.腳手架里就包括了安全網
2008-12-20 12:44:05
這是兩個不同的概念,垂直封閉/外腳手架/安全網三項要按則分別計算工程量并套取各自的定額子目。
2008-12-20 13:04:50
計算了腳手架還要計算安全網,兩個是不一樣的。
2008-12-20 20:13:46
計算了垂直封閉還要計算算腳手架,垂直封閉是用竹芭封閉的,
2008-12-20 13:44:05
如果你套取的是消耗量定額,他已經包含在安全施工費里面了
2008-12-20 13:54:39
我在淄博上的學,腳手架和安全網不是一個概念,安全網包括垂直封閉、立掛式、挑出式三種,消耗量定額中并沒有包含腳手架
2008-12-20 14:48:27
