鋼筋撐起半邊天 2012-09-16 11:13:12 | 江蘇省 其他專業 | 1727查看 1回答
梁板鋼筋綁扎
梁板鋼筋綁扎
1.縱向受力鋼筋采用雙層排列時,兩排鋼筋之間應墊以直徑≥25mm的短鋼筋,以保持其設計距離。
2.箍筋的接頭(彎鉤疊合處)應交錯布置在兩根架立鋼筋上,其余同柱。
3.板的鋼筋網綁扎與基礎相同,但應注意板上部的負筋,要防止被踩下;特別是雨篷、挑檐、陽臺等懸臂板,要嚴格控制負筋位置,以免拆模后斷裂。
4.板、次梁與主梁交叉處,板的鋼筋在上,次梁的鋼筋居中,主梁的鋼筋在下(圖9-119);當有圈梁或墊梁時,主梁的鋼筋在上(圖9-120)。
圖9-119 板、次梁與主梁交叉處鋼筋
1-板的鋼筋;2-次梁鋼筋;3-主筋鋼筋
圖9-120 主梁與墊梁交叉處鋼筋
1-主梁鋼筋;2-墊梁鋼筋
5.框架節點處鋼筋穿插十分稠密時,應特別注意梁頂面主筋間的凈距要有30mm,以利澆筑混凝土。
6.梁鋼筋的綁扎與模板安裝之間的配合關系:①梁的高度較小時,梁的鋼筋架空在梁頂上綁扎,然后再落位;②梁的高度較大(≥1.0m)時,梁的鋼筋宜在梁底模上綁扎,其兩側模或一側模后裝。
7.梁板鋼筋綁扎時應防止水電管線將鋼筋抬起或壓下。
2012-09-16 11:13:12
