鋼筋撐起半邊天 2012-09-16 11:09:36 | 江蘇省 其他專業 | 1079查看 1回答
基礎鋼筋綁扎
基礎鋼筋綁扎
1.鋼筋網的綁扎。四周兩行鋼筋交叉點應每點扎牢,中間部分交叉點可相隔交錯扎牢,但必須保證受力鋼筋不位移。雙向主筋的鋼筋網,則須將全部鋼筋相交點扎牢。綁扎時應注意相鄰綁扎點的鐵絲扣要成八字形,以免網片歪斜變形。
2.基礎底板采用雙層鋼筋網時,在上層鋼筋網下面應設置鋼筋撐腳或混凝土撐腳,以保證鋼筋位置正確。
鋼筋撐腳的形式與尺寸如圖9-116所示,每隔1m放置一個。其直徑選用:當板厚h≤30cm時為8~10mm;當板厚h=30~50cm時為12~14mm;當板厚h>50cm時為16~18mm。
圖9-116 鋼筋撐腳
(a)鋼筋撐腳;(b)撐腳位置
1-上層鋼筋網;2-下層鋼筋網;3-撐腳;4-水泥墊塊
3.鋼筋的彎鉤應朝上,不要倒向一邊;但雙層鋼筋網的上層鋼筋彎鉤應朝下。
4.獨立柱基礎為雙向彎曲,其底面短邊的鋼筋應放在長邊鋼筋的上面。
5.現澆柱與基礎連接用的插筋,其箍筋應比柱的箍筋縮小一個柱筋直徑,以便連接。插筋位置一定要固定牢靠,以免造成柱軸線偏移。
6.對厚片筏上部鋼筋網片,可采用鋼管臨時支撐體系。圖9-117(a)示出綁扎上部鋼筋網片用的鋼管支撐。在上部鋼筋網片綁扎完畢后,需置換出水平鋼管;為此另取一些垂直鋼管通過直角扣件與上部鋼筋網片的下層鋼筋連接起來(該處需另用短鋼筋段加強),替換了原支撐體系,見圖9-117(b)。在混凝土澆筑過程中,逐步抽出垂直鋼管,見圖9-117(c)。此時,上部荷載可由附近的鋼管及上、下端均與鋼筋網焊接的多個拉結筋來承受。由于混凝土不斷澆筑與凝固,拉結筋細長比減少,提高了承載力。
圖9-117 厚片筏上部鋼筋網片的鋼管臨時支撐
(a)綁扎上部鋼筋網片時;(b)澆筑混凝土前;(c)澆筑混凝土時
1-垂直鋼管;2-水平鋼管;3-直角扣件;4-下層水平鋼筋;5-待拔鋼管;6-混凝土澆筑方向
2012-09-16 11:09:36
