  • 鋼筋綁扎接頭
    鋼筋綁扎接頭
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    1.鋼筋綁扎接頭宜設(shè)置在受力較小處。同一縱向受力鋼筋不宜設(shè)置兩個(gè)或兩個(gè)以上接頭。接頭末端至鋼筋彎起點(diǎn)的距離不應(yīng)小于鋼筋直徑的10倍。
    2.同一構(gòu)件中相鄰縱向受力鋼筋的綁扎搭接接頭宜相互錯(cuò)開(kāi)。同一連接區(qū)段內(nèi),縱向受拉鋼筋綁扎搭接接頭面積百分率及箍筋配置要求,可參照9-2-1-3條的有關(guān)規(guī)定。
    綁扎搭接接頭中鋼筋的橫向間距不應(yīng)小于鋼筋直徑,且不應(yīng)小于25mm
    3.當(dāng)縱向受拉鋼筋的綁扎搭接接頭面積百分率不大于25%時(shí),其最小搭接長(zhǎng)度應(yīng)符合表9-81的規(guī)定。
    縱向受拉鋼筋的最小搭接長(zhǎng)度  9-81
    鋼筋種類(lèi)
    混凝土強(qiáng)度等級(jí)
    C15
    C20~C25
    C30~C35
    C40
    HPB235級(jí)光圓鋼筋
    45d
    35d
    30d
    25d
    HRB335級(jí)帶肋鋼筋
    55d
    45d
    35d
    30d
    HRB400級(jí)帶肋鋼筋
    55d
    40d
    35d
    注:1.受壓鋼筋綁扎接頭的搭接長(zhǎng)度應(yīng)為表中數(shù)值的0.7倍;
    2.在任何情況下,縱向受拉鋼筋的搭接長(zhǎng)度不應(yīng)小于300mm,受壓鋼筋搭接長(zhǎng)度不應(yīng)小于200mm
    3.兩根直徑不同鋼筋的搭接長(zhǎng)度,以較細(xì)鋼筋直徑計(jì)算。
    4.當(dāng)縱向受拉鋼筋搭接接頭面積百分率大于25%時(shí),表9-81中數(shù)值應(yīng)增大,詳見(jiàn)9-2-1-3條的規(guī)定。
    5.當(dāng)出現(xiàn)下列情況,如鋼筋直徑大于25mm,混凝土凝固過(guò)程中受力鋼筋易受擾動(dòng)、涂環(huán)氧的鋼筋、帶肋鋼筋末端采取機(jī)械錨固措施、混凝土保護(hù)層厚度大于鋼筋直徑的3倍、抗震結(jié)構(gòu)構(gòu)件等,縱向受拉鋼筋的最小搭接長(zhǎng)度應(yīng)按9-2-1-2條與9-2-7-1條的規(guī)定修正。
    6.在綁扎接頭的搭接長(zhǎng)度范圍內(nèi),應(yīng)采用鐵絲綁扎三點(diǎn)。
    2012-09-16 11:07:24
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 和龙市| 清流县| 广东省| 潮州市| 碌曲县| 信宜市| 台北市| 如皋市| 罗江县| 友谊县| 津南区| 新竹市| 乾安县| 汕尾市| 普定县| 武山县| 鲁山县| 津市市| 桑植县| 乳山市| 阿城市| 玉田县| 黄骅市| 固原市| 兴义市| 舟山市| 济阳县| 通化县| 昌图县| 公主岭市| 博野县| 睢宁县| 横山县| 嘉黎县| 双柏县| 岑巩县| 兴文县| 武陟县| 五大连池市| 周宁县| 永州市|
