  • 柱、暗柱豎向連接采用綁扎接頭時,報表中為何還要扣減綁扎接頭的長度?
    柱、暗柱豎向連接采用綁扎接頭時,報表中為何要扣減綁扎接頭的長度(如頂層)?一般情況下是層高+綁扎接頭的長度(應三者中取較大者),為何不是?頂層時一般應為層高-保護層,因柱和墻縱筋應伸至頂部,為何不是?從鋼筋明細報表中可以看出公式描述很復雜,建議簡單化。我從編輯鋼筋表中試圖修改公式和表中各數值,但經過匯總計算后,還是變為原樣,能修改嗎?
    在編輯鋼筋里面修改公式,是需要鎖定構件,才可以的。否則匯總計算后還是以前的數。頂層鋼筋的計算軟件是按先扣除梁的高度,然后加錨固值,減保護層計算的。
    2010-06-12 08:08:26
  • 可以在工程設置里面修改計算規則,修改后要保存,才會按新的規則計算
    2010-06-12 09:13:14
  • 頂層扣減綁扎接頭的長度是對的,那個綁扎接頭的長度,其實就是下層為了與上層綁扎的露出長度,每層都有露出長度的,但到了頂層就不需要再向上露出了 所以就減去那個搭接長度了,
    2010-06-12 12:56:08
主站蜘蛛池模板: 历史| 札达县| 出国| 富源县| 静乐县| 闽清县| 万山特区| 马公市| 犍为县| 石台县| 肥乡县| 怀安县| 沽源县| 思南县| 瑞丽市| 襄垣县| 台中县| 青铜峡市| 丰都县| 乌鲁木齐市| 南华县| 沅江市| 东乡族自治县| 鲁甸县| 瓮安县| 辉南县| 塔城市| 榕江县| 穆棱市| 榆中县| 钟山县| 兴化市| 阿拉尔市| 乐亭县| 得荣县| 桦甸市| 嘉峪关市| 虎林市| 镇康县| 乳源| 独山县|
