鋼筋撐起半邊天 2012-09-16 10:35:47 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2538查看 1回答
梁平法施工圖
?梁平法施工圖
1.梁平法施工圖是在梁平面布置圖上,通常采用平面注寫方式表達(dá)。
對(duì)于軸線未居中的梁應(yīng)標(biāo)注其偏心定位尺寸(貼柱邊的梁可不注)。
2.平面標(biāo)注方式,系在梁平面布置圖上分別在不同編號(hào)的梁中各選一根表達(dá)。
平面注寫分為集中標(biāo)注與原位標(biāo)注兩類(圖9-44)。集中標(biāo)注表達(dá)梁的通用數(shù)值,原位標(biāo)注表達(dá)梁的特殊數(shù)值。當(dāng)集中標(biāo)注中的某項(xiàng)數(shù)值不適用于梁的某部位時(shí),則將該項(xiàng)數(shù)值原位標(biāo)注。施工時(shí),原位標(biāo)注取值優(yōu)先。
圖9-44 梁平面注寫方式示例
3.梁集中標(biāo)注的內(nèi)容有四項(xiàng)必注值及一項(xiàng)選注值(集中標(biāo)注可以從梁的任意一跨引出),規(guī)定如下:
(1)梁編號(hào)為必注值,由梁類型代號(hào)、序號(hào)、跨數(shù)及有無懸挑代號(hào)組成。例KL2(2A)表示第2號(hào)框架梁,兩跨,一端有懸挑(A為一端懸挑,B為兩端懸挑)。
(2)梁截面尺寸為必注值,用b×h表示;當(dāng)為加腋梁時(shí),用b×h、yc1×c2表示,其中c1為腋長(zhǎng),c2為腋高;當(dāng)有懸挑梁且根部和端部的高度不同時(shí),用斜線分隔根部與端部的高度值,即為b×h1/h2。
(3)梁箍筋,包括鋼筋級(jí)別、直徑、加密區(qū)與非加密區(qū)間距及肢數(shù),該項(xiàng)為必注值。箍筋加密區(qū)與非加密區(qū)的不同間距及肢數(shù)需用斜線“/”分隔,箍筋肢數(shù)應(yīng)寫在括號(hào)內(nèi)。
例:φ8-100/200(2)表示箍筋為HPB235級(jí)鋼筋,直徑8mm,加密區(qū)間距100mm,非加密區(qū)間距為200mm,均為兩肢箍。
對(duì)非抗震結(jié)構(gòu)中的各類梁,采用不同的箍筋間距及肢數(shù)時(shí),也可用斜線“/”隔開,先注寫支座端部的箍筋,在斜線后注寫梁跨中部的箍筋。
(4)梁上部貫通筋或梁立筋根數(shù)為必注值,所注根數(shù)應(yīng)根據(jù)結(jié)構(gòu)受力要求及箍筋肢數(shù)等構(gòu)造要求而定。當(dāng)同排鋼筋中既有貫通筋又有架立筋時(shí),應(yīng)用加號(hào)“+”將貫通筋和架立筋相連。注寫時(shí)須將角部縱筋寫在加號(hào)的前面,架立筋寫在加號(hào)后面的括號(hào)內(nèi),以示不同直徑。
例:2Φ22+(4Φ12)用于六肢箍,其中2Φ22為貫通筋,4Φ12為架立筋。
當(dāng)梁的上部縱筋和下部縱筋均為貫通筋,且多數(shù)跨配筋相同時(shí),此項(xiàng)可加注下部鋼筋的配筋值,用分號(hào)“;”隔開。
例:3Φ22;3Φ20表示梁的上部配置3Φ22的貫通筋;梁的下部配置3Φ20的貫通筋。
(5)梁頂面標(biāo)高高差、該項(xiàng)為選注值。
梁頂面標(biāo)高的高差,系指相對(duì)于結(jié)構(gòu)層樓面標(biāo)高的高差值。有高差時(shí),須將其寫入括號(hào)內(nèi),無高差時(shí)不注。
4.梁原位標(biāo)注的內(nèi)容規(guī)定如下:
(1)梁支座上部縱筋含貫通筋在內(nèi)的所有縱筋,當(dāng)上部縱筋多于一排時(shí),用斜線“/”將各排縱筋自上而下分開;當(dāng)同排縱筋有兩種直徑時(shí),用加號(hào)“+”將兩種直徑的縱筋相連;當(dāng)梁中間支座兩邊的上部縱筋不同時(shí),須在支座兩邊分別標(biāo)注。
(2)梁下部縱筋多于一排時(shí),用斜線“/”隔開;當(dāng)同排縱筋有兩種直徑時(shí),用加號(hào)“+”并連;當(dāng)梁下部縱筋不全部伸入支座時(shí),將梁支座下部縱筋減少的數(shù)量寫在括號(hào)內(nèi),例2Φ25+3Φ22(-3)/5Φ25。
(3)梁側(cè)面縱向構(gòu)造鋼筋(腰筋)按標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)造詳圖施工,設(shè)計(jì)圖中不注。具體工程有不同要求時(shí),應(yīng)由設(shè)計(jì)者注明。
當(dāng)梁某跨側(cè)面布置有抗扭縱筋時(shí),須在該跨的適當(dāng)位置標(biāo)注抗扭縱筋的總配筋值,并在其前面加“*”號(hào)。
(4)附加箍筋或吊筋,將其直接畫在平面圖中的主梁上,用線引注總配筋值。
(5)當(dāng)在梁上集中標(biāo)注的內(nèi)容不適用于某跨或某懸挑部分時(shí),將其不同數(shù)值原位標(biāo)注在該跨或該懸挑部位,并下劃實(shí)線。
2012-09-16 10:35:47
