鋼筋撐起半邊天 2012-09-16 10:38:20 | 江蘇省 其他專業 | 3509查看 1回答
柱平法施工圖
?柱平法施工圖
1.柱平法施工圖是在柱平面布置圖上采用列表注寫方法或截面注寫方式表達。
2.列表注寫方式,系在柱平面布置圖上,分別在同一編號的柱中選擇一個(有時需要選擇幾個)截面標準幾何參數代號;在柱表中注寫柱號、柱段起止標高、幾何尺寸(含柱截面對軸線的偏心情況)與配筋的具體數值,并配以各種柱截面形狀及其箍筋類型圖。
注寫柱縱筋,分角筋、截面b邊中部筋和h邊中部筋(對于采用對稱配筋的矩形截面柱,可僅注寫一側中部筋)。當為圓柱時,表中角筋一欄注寫圓柱的全部縱筋。
注寫箍筋類型號及箍筋肢數、箍筋級別、直徑和間距等。當為抗震設計時,用斜線“/”區分柱端箍筋加密區與柱身非加密區長度范圍內箍筋的不同間距。
具體工程所設計的各種箍筋類型圖以及箍筋復合的具體方式,須畫在表的上部或圖中的適當位置,并在其止標注與表中相對應的b、h和編上類型號。
3.截面注寫方式,系在柱平面布置圖的柱截面上,分別在同一編號的柱中選擇一個截面,原位放大,直接注寫截面尺寸b×h,角筋或全部縱筋、箍筋具體數值,以及柱截面配筋圖上標注柱截面與軸線關系的具體數值(圖9-45)。
圖9-45
19.470~34.470
(37.470~59.070)
柱平法施工圖
當縱筋采用兩種直徑時,須再注寫截面各邊中部筋的具體數值(對于采用對稱配筋的矩形截面柱,可僅在一側注寫中部筋)。
當采用截面注寫方式時,可以根據具體情況,在一個柱平面布置圖上加括號來區分表達不同標準層的注寫數值。
2012-09-16 10:38:20
