  • 基礎梁平法施工圖鋼筋問題
    基礎梁平法施工圖中,在集中標注內,如地梁鋼筋標注為3φ25;2φ22。其3φ25是否為上部鋼筋,2φ22為下部鋼筋,同樓板梁一樣布置?還是反向布置,3φ25為下部鋼筋,2φ22為上部鋼筋?多謝各位專家!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,首先判斷梁是基礎梁還是基礎連梁(連接獨基、承臺等,頂標高與獨基、承臺頂標高相同),如果是基礎梁的話,3φ25為下部鋼筋,2φ22為上部鋼筋;如果是基礎連梁,配筋與框架梁相同,3φ25為上部鋼筋,2φ22為下部鋼筋
    2011-12-18 15:03:11
  • 基礎梁的標注時先下后上,3φ25是底筋。
    2011-12-17 11:17:49
  • 標注方式是前后順序為上下順序。這是看圖的基本知識。 假如圖紙中有B,T標示,就按照B,T去做。如果沒有就按照圖紙所示去施工。 基礎如果是B3根25,T2根22。就是BT順序標示為先底筋再上筋。 如果沒有,就是普通正常圖示方式。
    2011-12-17 13:16:24
  • 參見11G101-3 地梁鋼筋標注為3φ25;2φ22。3φ25是否為下部鋼筋,2φ22為上部鋼筋 這是基礎梁的標注原則,或者你的梁不是基礎梁就不適用這個
    集中標注
    2011-12-18 14:39:05
  • 地梁鋼筋標注為3φ25;2φ22表示3φ25為下部鋼筋,2φ22為上部鋼筋 并注意與承臺連接時與圖紙相對應,此處軟件計算與圖紙不一致,需手工調整。
    2011-12-18 17:02:30
  • 我的基礎梁是連接樁承臺的,其設計標注沒有在鋼筋前面標明B和T字母,由此看來你所說的梁是基礎連梁,不是基礎梁。所以應該3φ25為上部鋼筋,2φ22為下部鋼筋
    2011-12-18 18:44:40
  • 基礎連梁,就是把基礎梁連接在了一起,形成了具有一定整體性的構造設施。你所說的是基礎連梁,鋼筋標注為3φ25;2φ22。3φ25為上部鋼筋,2φ22為下部鋼筋。
    2011-12-18 19:35:32
主站蜘蛛池模板: 景泰县| 同仁县| 兴文县| 乡城县| 徐汇区| 凤翔县| 镇沅| 沁水县| 张家界市| 广平县| 阳高县| 高淳县| 长乐市| 顺昌县| 塔河县| 建湖县| 章丘市| 广丰县| 招远市| 承德市| 通道| 巴里| 孙吴县| 静安区| 康乐县| 嘉鱼县| 福州市| 禄劝| 行唐县| 满洲里市| 垣曲县| 玉田县| 兴文县| 北辰区| 宜宾市| 金堂县| 克东县| 凤翔县| 保德县| 永平县| 安图县|
