zkj478434307 2010-08-09 14:40:42 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 828查看 7回答
構(gòu)造柱與混泥土框
門(mén)窗洞口 的兩邊不是要設(shè)置構(gòu)造柱的嗎,圖紙上說(shuō)預(yù)留的門(mén)窗洞口應(yīng)采取鋼筋混泥土框加強(qiáng),這是不是重疊了啊 ,
(7)
已采納門(mén)窗洞口的兩邊設(shè)置的是門(mén)窗抱框柱,圖紙上說(shuō)預(yù)留的門(mén)窗洞口應(yīng)采取鋼筋混凝土框加強(qiáng),那么指的就是抱框柱。所以構(gòu)造柱此位置就不在設(shè)置了。
2010-08-09 15:17:58
朋友,你好 1.門(mén)窗洞口的兩邊是否設(shè)置構(gòu)造柱,要看圖紙說(shuō)明。如果圖紙沒(méi)有說(shuō)明就不加。 2.如果圖紙即說(shuō)加構(gòu)造柱。又說(shuō)取鋼筋混泥土框加強(qiáng),那么就咨詢一下設(shè)計(jì)。按哪個(gè)執(zhí)行,不能自己判斷。
2010-08-09 14:44:25
不重疊的,構(gòu)造柱就相等于混泥土框加強(qiáng)
2010-08-09 14:44:26
圖紙上說(shuō)預(yù)留的門(mén)窗洞口應(yīng)采取鋼筋混泥土框加強(qiáng),這不要再設(shè)構(gòu)造柱了。
2010-08-09 14:45:34
有一個(gè)就行了,不需要重復(fù)設(shè)置
2010-08-09 14:56:20
門(mén)窗洞口 的兩邊不是要設(shè)置構(gòu)造柱的嗎,圖紙上說(shuō)預(yù)留的門(mén)窗洞口應(yīng)采取鋼筋混泥土框加強(qiáng),這是不是重疊了啊 ,一般有砼柱就不加啦,沒(méi)有的加上。
2010-08-09 14:45:07
有構(gòu)造柱就不需要混凝土框了。
2010-08-09 14:42:10
