liu1401chang 2012-09-15 09:32:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2516查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)大家這根暗柱的角筋如何布置?
1.圖中打圈的角筋類似梁的雙層布置,請(qǐng)問(wèn)怎么處理,如果用柱截面編輯怎么操作。 2.圖中箭頭所指柱鋼筋的分界線在定義中如何處理。
已采納可以在柱屬性內(nèi)芯柱一欄布置,隨便輸截面寬和高,只要小于柱本身的截面就行,再輸入剩余的角筋縱筋根數(shù),箍筋不用輸入,就可以了 用芯柱布置時(shí),芯柱內(nèi)的鋼筋如果沒(méi)有從首層布置,從其它層布置計(jì)算后最下層的芯柱縱筋沒(méi)有扣減本層插筋的露出長(zhǎng)度,所以要特別注意一下。 還可以在柱屬性編輯鋼筋里可以布置,截面編輯選“是”你先每個(gè)角布置一根角筋,再布置B邊和H邊縱筋,再畫好B邊H邊的內(nèi)箍后,再把少的一根角筋補(bǔ)到B邊和H邊。
2012-09-15 10:15:41
1、定義縱筋的時(shí)候用加號(hào)連接不同規(guī)格之間的鋼筋,在全部縱筋中輸入 2、箍筋和拉筋在編輯截面中進(jìn)行編輯,不過(guò)無(wú)論怎么編輯,箍筋的大小都是有所偏差的 如果要想沒(méi)有偏差,就只能在其他鋼筋中輸入
2012-09-15 12:54:53
1、在柱截面編輯中用布置縱筋的方法多布置幾次,然后刪除多余的鋼筋,緊挨著畫紅圈角筋有點(diǎn)距離的鋼筋不刪除; 2、箭頭處的分界線可以不管,布置鋼筋和箍筋就行了。
2012-09-15 09:39:38
你可以在編輯屬性里面添加鋼筋或者在編輯鋼筋表格里面就行添加!
2012-09-15 11:11:35
