greta0806 2012-09-14 12:14:40 | 浙江省 安裝算量GQI | 1127查看 5回答
算照明的工程量時(shí),算穿管的長(zhǎng)度,一般開關(guān)裝在線路中間時(shí),
算照明的工程量時(shí),算穿管的長(zhǎng)度,一般開關(guān)裝在線路中間時(shí),在不設(shè)接線盒的情況下,線在開關(guān)盒里并線,那么垂直通過開關(guān)的那一段鋼管長(zhǎng)度要算2倍的垂直距離嗎?
已采納用戶您好,我是新干線后臺(tái)服務(wù)人員,首先感謝您的提問!您這個(gè)問題是這樣的 軟件中是默認(rèn)圖中有幾個(gè)開關(guān)盒插座就會(huì)生成幾根立管的,然后這個(gè)導(dǎo)線的根數(shù)軟件會(huì)自動(dòng)去算的 您可以撥打全國服務(wù)電話4006066088咨詢,可以根據(jù)您的實(shí)際工程來解決。 如果對(duì)您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-09-18 11:01:19
如果向你說的那樣是需要的
2012-09-14 16:53:52
不可以算兩倍距離的
2012-09-14 12:20:04
這樣的情況就需要看是一路還是兩路,兩路兩根管,算管的量要乘以2,一路還是一根管。
2012-09-14 13:10:35
把管線定義在電線配管里面即可自動(dòng)計(jì)算根數(shù)
2012-09-15 00:23:17
