  • 為什么在電氣線管識別中線管識別不在墻里面而在開關或插座圖形的中心位置?
    在線管識別時線管水平所到的位置為什么在圖例的中心位置而不在墻內側?請大俠指教!我說的是配配管
    問題補充:不好意思,我前面說的是暗配管。是燈到開關或房間兩側的插座到插座之間的長度。還有我的安裝算量軟件在定義時死機,有時還出現一個訪問非法之類的提示后整臺電腦死機,請大俠指教!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    需要識別到墻中心線,必須先把你開關和插座安裝位置的墻先畫上,并且在繪圖界面中的CAD識別選項里,把靠墻構建的管線識別方式---------按墻中心線識別管線這一項給勾選上。 或者你可以導GCL圖形軟件,這樣就省去畫圖的時間了
    2010-09-09 09:35:32
  • 線管水平實際施工的位置多數是在墻中心位置。
    2010-09-04 08:10:42
  • 哪個是豎向管 你可以直接布置到位置
    2010-09-04 08:35:10
  • 這個對于算量沒有大的影響,軟件是這樣設計的,要不還要從墻中拐出,比較麻煩,所以軟件比實際簡化了。
    2010-09-04 08:16:54
  • 需要識別到墻中心線,必須先把你開關和插座安裝位置的墻先畫上,并且在繪圖界面中的CAD識別選項里,把靠墻構建的管線識別方式---------按墻中心線識別管線這一項給勾選上,就可以給你識別到墻中心線了。
    2010-09-07 21:14:34
  • 軟件設置的問題,可以設置到墻中,但是前提必須有墻,再畫上墻比較麻煩的。 CAD識別選項-----靠墻構建的管線識別方式---------按墻中心線識別管線
    2010-09-05 11:07:04
  • 管線是以插座開關等圖例為依附的,圖例到哪管線就會到哪的,你說那對量是沒有影響的,如果你要這樣的話,可以想到哪就直接利用直線畫上去就行了
    2010-09-07 09:51:33
主站蜘蛛池模板: 景东| 金阳县| 定陶县| 华安县| 台山市| 许昌市| 佛冈县| 杭锦后旗| 兴山县| 轮台县| 高碑店市| 昭平县| 泾川县| 五家渠市| 涡阳县| 临武县| 工布江达县| 山东| 永和县| 甘德县| 石城县| 玉树县| 南华县| 泗水县| 买车| 新乡县| 平乡县| 额济纳旗| 斗六市| 武功县| 阆中市| 武川县| 铜陵市| 云梦县| 平定县| 迭部县| 苏州市| 河北省| 大余县| 江川县| 普格县|
