繁星 2012-09-14 11:18:37 | 山東省 安裝算量GQI | 2310查看 1回答
一根立管帶兩組暖氣片 如何繪圖
1、一根立管帶兩組暖氣片 采用設備連管 只能連接一組 另一組只能手畫 這種情況如何處理 2、給排水中 在同一樓層同一位置繪制不同標高的水平管 無論是給水管還是排水管都會自動生成立管相連 然后再一根一根的手動刪除或者是手動修改標高 能不能不自動生成立管 3、電器專業 繪制開關燈具的水平管后 也自動生成立管 而且水平管與立管的電線數量是相同的 實際工程中 水平管與立管內的電線根數是不相同的 如何處理
已采納先識別暖氣片后再識別管道即可
2012-09-15 00:23:51
