繁星 2012-09-14 11:20:34 | 山東省 安裝算量GQI | 707查看 1回答
給排水專業(yè)問(wèn)題
1、一根立管帶兩組暖氣片 采用設(shè)備連管 只能連接一組 另一組只能手畫 這種情況如何處理 2、給排水中 在同一樓層同一位置繪制不同標(biāo)高的水平管 無(wú)論是給水管還是排水管都會(huì)自動(dòng)生成立管相連 然后再一根一根的手動(dòng)刪除或者是手動(dòng)修改標(biāo)高 能不能不自動(dòng)生成立管
已采納先識(shí)別暖氣片后再識(shí)別管道即可
2012-09-15 00:25:20
