繁星 2012-09-14 11:23:36 | 山東省 安裝算量GQI | 916查看 3回答
安裝算量中的幾個問題
1、一根立管帶兩組暖氣片 采用設備連管 只能連接一組 另一組只能手畫 這種情況如何處理 2、給排水中 在同一樓層同一位置繪制不同標高的水平管 無論是給水管還是排水管都會自動生成立管相連 然后再一根一根的手動刪除或者是手動修改標高 能不能不自動生成立管 3、電器專業 繪制開關燈具的水平管后 也自動生成立管 而且水平管與立管的電線數量是相同的 實際工程中 水平管與立管內的電線根數是不相同的 如何處理
已采納第一 這種情況只能手畫上 軟件是按一個設備考慮設計的 第二不能自動生成立管 只要你在節點處選好管徑和標高的 自動生成立管 實際工程中 水平管與立管內的電線根數是相同的
2012-09-14 11:57:23
把需要修改線數的管道選定,再在屬性里面更改線數就行了。
2012-09-18 11:52:59
識別暖氣片后再識別管道就會自動生成立管噻
2012-09-15 00:22:06
