yangya 2012-09-13 16:35:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 831查看 3回答
剪力墻拉筋根數(shù)
剪力墻拉筋根數(shù)到底是按照“根數(shù)=墻凈面積/間距*間距;還是按照”根數(shù)=長/間距+1加上 高/間距+1,那種方法正確?其中長和高的長度取值需要減去起步距離2*50嗎
已采納1、首先更正一點(diǎn),是水平拉筋的根數(shù)乘以豎向拉筋的根數(shù),不是加上 2、剪力墻拉鉤筋的根數(shù)是(剪力墻凈長-2*其實(shí)距離)*(豎向高度-2*起始距離) 起始距離參考相關(guān)的圖集,不同的圖集其實(shí)距離有所不同
2012-09-13 20:57:39
剪力墻拉筋圖上有要求要按圖紙,圖紙沒要求時(shí),按400*400的矩形布置或梅花布置。見11G101-1第16頁。
2012-09-14 06:46:39
剪力墻拉筋根數(shù)一般不是按照“根數(shù)=墻凈面積/間距*間距的;還是按照”根數(shù)=長/間距+1加上 高/間距+1,后一種方法正確,其中長和高的長度取值是需要減去起步距離2*50的。
2012-09-13 16:40:32
