zhaowei8220 2011-11-01 10:35:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1112查看 3回答
剪力墻拉筋
剪力墻高5m,寬2.2,拉筋為A8@300,我在軟件里面看到這個計(jì)算根數(shù)的公式-----(Ceil(11000000/(300*300))+1)*2+2*(Ceil(2200/300)+1),請問是怎么算的,原理是什么啊,看不懂啊
手算: X方向 (5+彎鉤*2)*(2.2/0.3+1)*0.395 Y方向 (2.2+彎鉤*2)*(5/0.3+1)*0.395 你這個我也不是很懂。。???
2011-11-01 10:57:13
根據(jù)你計(jì)算式可知拉筋為梅花布置,剪力墻拉筋根數(shù)=布置拉筋墻身面積/拉筋面積,軟件默認(rèn)是向上取整加1,這個可以自己在計(jì)算設(shè)置中修改。乘2,是因?yàn)槊坊ㄐ尾贾檬菣M縱方向都布置比矩形布置多出一倍。(Ceil(2200/300)+1)是計(jì)算高度方向的根數(shù)。 如果你計(jì)算設(shè)置中墻身拉筋選矩形布置最后計(jì)算式就會為:Ceil(11000000/(300*300))+1+Ceil(2200/300)+1 下圖排布
2011-11-02 16:01:59
公式的第一部分是計(jì)算中部的拉筋按面積計(jì)算的,第二部分是延豎向增加兩邊的拉筋。應(yīng)該是梅花布置。
2011-11-01 11:00:04
