ghy7503 2010-08-24 10:47:42 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1723查看 6回答
剪力墻拉筋
設(shè)置剪力墻拉筋時A6-200*400哪個是豎向拉筋,哪個是橫向拉筋?
(6)
已采納剪力墻拉筋時A6-200*400,400是豎向拉筋,200是橫向拉筋。
2010-08-24 10:56:27
400的橫向的,200是豎向的
2010-08-24 10:55:04
200是指豎向間距,400是指橫向間距。
2010-08-24 10:59:53
通常情況下要看圖紙中剪力墻縱筋和水平筋的間距來確定,還有就是在拉筋比較多的情況下要考慮砼的振搗方便。
2010-08-24 11:01:23
一般前者是橫向,后者是豎向
2010-08-24 11:12:00
200是橫向的 400是豎向
2010-08-24 11:14:22
