zc****@126.com 2012-09-13 15:43:12 | 遼寧省 土建 | 1820查看 1回答
筏板與承臺之間的變截面砼量是算在筏板里還是承臺里?
筏板中樁承臺,這種圖該怎么畫?是把承臺畫成垂直的還是傾斜角度的底?量應(yīng)該怎么分界?鋼筋又該怎么布置?問題補(bǔ)充:我同事說承臺部分應(yīng)該是按圖示尺寸垂直的,那個45度角的斜坡部分算筏板里
已采納你好在 繪圖前按照當(dāng)?shù)氐倪x擇好定額庫 定額計算規(guī)則 ,按照設(shè)計圖紙畫好筏板及承臺(注意 承臺可以新建參數(shù)化樁承臺)筏板和樁承臺相交的地方采用 設(shè)置筏板邊坡進(jìn)行操作 設(shè)置好角度就可以了的
2012-09-13 16:01:17
麻煩問下,筏板的頂標(biāo)高-4.65m,承臺頂標(biāo)高-5.9m,他們之間用廣聯(lián)達(dá)如何處理的變截面?基坑和承臺之間怎么處理?謝謝,急需
筏板+承臺+樁形式的基礎(chǔ),此梁應(yīng)用基礎(chǔ)梁繪制還是用基礎(chǔ)連系梁繪制?
如圖:本項目為筏板+承臺+樁形式的基礎(chǔ),連接承臺的梁上均有剪力墻,梁下無樁,承臺和梁都座在筏板里,這種梁是用基礎(chǔ)梁畫還是基礎(chǔ)連系梁畫啊?
承臺和基礎(chǔ)梁上的筏板基礎(chǔ)為什么模板面積是0?
2022-03-31 17:27:43 補(bǔ)充我把計算規(guī)則里的扣筏板調(diào)成無影響,再計算扣承臺和基礎(chǔ)梁的面積增大了,哪位老師能幫助解決下
