ll****@163.com 2012-09-13 14:55:01 | 山西省 其他專業 | 1389查看 2回答
套用輕質墻抹灰時怎么換算厚度?
套用輕質墻抹灰時怎么換算厚度?比如要8厚的1:3水泥和8厚的1.25水泥 但定額子目中顯示8+6+6 我已經進行了水泥換算但是如何調整厚度?
已采納套用輕質墻抹灰時怎么換算厚度?比如要8厚的1:3水泥和8厚的1.25水泥 但定額子目中顯示8+6+6 我已經進行了水泥換算但是如何調整厚度?如定額厚度6,實際厚度8,就用定額砂漿 含量/6*8 即可 重新再套一次子目,把砂漿保留,換算為水泥砂漿
2012-09-13 14:58:30
應該按 抹灰層每增減1MM 進行調整
2012-09-13 15:15:02
