lfwkq1 2009-08-30 09:18:57 | 山西省 其他專業 | 1533查看 7回答
砂漿標準換算
砂漿標準換算問題: 比如抹灰定額子目是水泥砂漿13+5,實際水泥砂漿厚度是20,執行標準換算時是換底層(13)呢?還是換面層(5)呢? 即是換成15+5還是13+7?
(7)
已采納比如抹灰定額子目是水泥砂漿13+5,實際水泥砂漿厚度是20,執行標準換算時應查看具體做法,子目中13+5是底層(13),面層(5),實際水泥砂漿厚度是20,應分出底層和面層設計各厚多少,分別進行換算,
2009-08-30 11:01:44
好像沒有明確的界定 只要能解釋過去就可以
2009-08-30 10:40:31
抹灰的定額子目中砂漿是綜合考慮的,應該是不予調整的。
2009-08-30 10:44:18
你套用的定額子目可能有誤,有水泥砂漿厚度是20的定額子目。
2009-08-30 11:20:23
回答:詳細看當地定額解釋說明,定額綜合考慮的是抹灰工序問題。如果換算厚度可以換算為15+5
2009-08-30 09:26:23
換算總厚度。
2009-08-30 09:30:08
看圖紙總說明的要求做法,這個實際施工的時候是無法能確切分清的。
2009-08-30 09:32:49
