realfox@126.com 2012-05-25 01:54:09 | 山西省 其他專業(yè) | 702查看 2回答
屋面抹灰厚度
請問我在套屋面抹灰時套山西05定額B3-11砼面天棚抹灰,厚度軟件是5+5,因為沒有建施圖,我不知道屋面抹灰厚度,是不是和墻一樣厚20,把厚度該成15+5,謝謝,一般屋面抹灰多厚,我剛做預算,也沒經(jīng)驗。請指教問題補充:廣場地面澆灌用模板套那個,平板的
已采納屋面抹灰厚度設(shè)計說明里應該標注出來的;不套天棚抹灰,應該套找平層子目,厚度不同可以再套一個調(diào)整厚度的子目換算一下。
2012-05-25 06:17:47
屋面抹灰套找平層,不能套天棚抹灰 廣場地面澆灌用模板套那個 墊層或市政中的路面子目
2012-05-25 06:03:29
