九月的風 2012-09-13 10:57:41 | 四川省 其他專業 | 517查看 2回答
鋼筋抽樣匯總計算出現的問題
如下圖。我在匯總計算板的負筋時出現該段話是什么意思呢?會不會影響計算結果?該怎樣調整? 謝謝大家的回答……^ ^
這一定要點擊是,重新提取梁跨或原位標注一下提示的梁呀,使所有的梁都變為綠色后就可以了。 如果不調整,提示中的梁就不計算鋼筋量。
2012-09-13 11:00:33
提示你繪制的梁有些沒有提取跨,就是圖里面顯示為紅色的梁。如圖紅色圈內的功能重提梁跨就可以
2012-09-13 11:00:47
