331200153qq 2008-10-15 19:03:05 | 四川省 其他專業 | 487查看 6回答
為什么我從鋼筋中導過來的斜屋面在匯總計算的時候會提
為什么我從鋼筋中導過來的斜屋面在匯總計算的時候會提示我標高不對,但是我設置的標高沒有問題啊,是怎么回事,是不是從鋼筋中導過來需要修改,那怎么修改??謝謝
(6)
已采納在鋼筋中,構件可以跨層布置.當導入圖形后,圖形就會提示錯誤,鋼筋可以突破層高限制,圖形不能,必需層高設置。檢查斜屋面標高對不對,在工程設置里再次確認一下樓層標高吧.導入圖形后自動增加這個高差,看一下是否加高后超過層高了
2008-10-16 08:21:19
1.在工程設置里把斜屋面最高點高度設為層高
2008-10-16 08:35:28
和工程設置里面的標高有關系沒有?
2008-10-15 19:04:59
1。鋼筋可以突破層高限制,圖形不能,必需層高設置。檢查斜屋面標高對不對 2。建筑和結構有個高差,鋼筋導入圖形后自動增加這個高差,看一下是否加高后超過層高了
2008-10-15 19:11:34
你還是在工程設置里再次確認一下樓層標高吧.
2008-10-15 19:12:00
你是不是說在圖形算量中,是把鋼筋中的的圖形導入圖形算中?如果是那樣,那問題也好辦.你此時就回到鋼筋中,檢查斜板的標高定義對沒有,因為在鋼筋中,構件可以跨層布置.當導入圖形后,圖形就會提示錯誤,因為圖形算量的構件不能跨層高. 一句話,出現這樣錯誤提示,你最主要的是檢查標高是不是自己定義錯了
2008-10-15 19:31:00
