  • 在板負筋中計算出現這個問題,是什么原因造成的?=
    在板負筋中計算出現這個問題,是什么原因造成的?如圖
    板負筋
    問題補充:哪位高手能加我的QQ64509900嗎?想請你指點一下
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你修改后的長度沒有重新匯總計算的,你選中它,再點擊“編輯鋼筋”就清楚了。你可以再次點擊匯總計算后保存再編輯鋼筋就可以了.至于1060長的是在端部,遇上其它構件的緣故。
    2008-10-02 00:17:17
  • 應該是在這區域內還有別的負筋,他們之間有交叉,所以長度會比輸入的短。
    2008-09-30 11:00:25
  • 是你修改后的長度沒有重新匯總計算的,你可以再次點擊匯總計算后保存再編輯鋼筋就可以了
    2008-09-30 11:06:04
  • 你截圖不全,看不完善,但可以推斷,這種長度的負筋只會有1~2根,其他長度是2600,沒有加支座長,對吧。 負筋只要遇到連梁就不計算支座長度了,這是軟件的漏洞,我已向總部反饋了這一漏洞,正在處理中。 至于1060長的是在端部,遇上其它構件的緣故。
    2008-09-30 11:17:23
  • 是不是你修改后的長度沒有重新匯總計算的,你可以再次點擊匯總計算后保存再編輯鋼筋就可了。 至于1060長的是在端部,遇上其它構件的緣故。
    2008-09-30 12:06:04
  • 重新匯總計算一下,可能修改之后沒有匯總計算吧
    2008-09-30 16:02:39
  • 重新計算一下
    2008-09-30 16:49:24
  • 很顯然,你截的圖是“64#”筋,它可能是你輸入的另外的一棵筋,而正確的筋號應該是“板負筋-x"。 不信,你選中它,再點擊“編輯鋼筋”就清楚了。 還是仔細一點為好!有多少人為這棵鋼筋浪費時間。
    2008-10-01 16:39:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 武山县| 惠州市| 华亭县| 西昌市| 偃师市| 柘城县| 汝南县| 天峻县| 延安市| 平潭县| 永州市| 邹平县| 河源市| 安泽县| 沿河| 赤城县| 鄂伦春自治旗| 德州市| 寻乌县| 奉贤区| 神农架林区| 施秉县| 镇雄县| 当雄县| 怀宁县| 荃湾区| 库伦旗| 进贤县| 施秉县| 嘉善县| 马尔康县| 通城县| 临湘市| 永寿县| 沅江市| 泰顺县| 麟游县| 伊金霍洛旗| 福泉市| 仙桃市| 景泰县|
