187****2866 2010-12-23 15:29:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 215查看 7回答
天棚抹灰與地面面層
車庫(kù),頂板是平的頂板,屋面梁和頂板一平,地面也是平的地面,并且沒(méi)有任何砌體,為什么地面工程量和天棚工程量不一致,懸空梁指的是什么情況的梁。
(7)
天棚里有梁的側(cè)面面積而地面沒(méi)有那肯定不一樣的,你看看是不是天棚的面積大。
2010-12-24 09:57:21
算天棚時(shí)候是加上了梁下無(wú)墻梁的側(cè)面面積。。。地面就是主墻間凈空面積
2010-12-26 12:29:01
地面工程量和天棚工程量不一致,相差的是懸空梁的側(cè)面積;懸空梁就是梁下面沒(méi)有墻的梁;
2010-12-23 15:37:09
當(dāng)然不會(huì)一樣了 梁側(cè)面的抹灰梁也是很多的 要是吊頂?shù)拿娣e倒是有可能相差不大
2010-12-23 16:01:57
應(yīng)該和梁有關(guān),看一下梁的標(biāo)高設(shè)置是否正確
2010-12-23 15:37:17
回答:地面工程量和天棚工程量不一致,因?yàn)榈孛婧吞炫锏挠?jì)算規(guī)則不一致,所以對(duì)于一個(gè)房間來(lái)說(shuō)會(huì)產(chǎn)生不一樣的結(jié)果,你現(xiàn)在試驗(yàn)如果就畫墻體,然后畫板構(gòu)件,其他任何構(gòu)件不要畫,再繪制房間構(gòu)件,你看應(yīng)該工程量就是一樣的,說(shuō)明你工程里有其他構(gòu)件如梁構(gòu)件,這樣很容易導(dǎo)致地面工程量和天棚工程量不一致。
2010-12-23 15:44:45
地面工程量,是凈面積;天棚工程量,在凈面積的基礎(chǔ)上加上了梁側(cè)面面積。
2010-12-23 15:34:01
