  • 請教一下,框架間墻是不是用普通墻定義就可以,分隔墻
    請教一下,框架間墻是不是用普通墻定義就可以,分隔墻是什么情況下用?為什么普通墻在計算時不扣除框架柱的體積?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    第一個問題:框架間墻就是用普通墻定義的。 第二個問題:分隔墻是在一個房間中起分隔作用的墻,一般是在地面做好后再做分隔墻。如果你指的是分層墻,那我解釋一下分層墻,分層墻用于繪制同一道墻體中高度、方向上有不同材質情況的墻體。分層墻創建后還應在此分層墻下創建相應的分層墻單元,才能進行分層墻的繪制。分層墻在計算時,以分層單元為單位,參與其他實體的扣減。 第三個問題:工程量計算規則因地區的不同會存在一定的差別,但一般在計算墻體積時都會要求扣減柱、梁等的體積。如果你所做工程使用的定額及計算規則規定不扣減的話,那么在人材機定額數值中肯定已經扣減過了,在計算工程量時不需要再次扣減。
    2008-07-06 10:45:45
  • 直接用普通墻就可以處理了。
    2008-07-06 12:26:01
  • 直接用普通墻就可以處理了,分隔墻是用來分隔房間時用的.
    2008-07-06 13:08:03
  • 用普通墻定義; 分層墻創建后還應在此分層墻下創建相應的分層墻單元,才能進行分層墻的繪制;
    2008-07-06 14:08:08
  • 答:1、可以用普通墻代替 2、應是分層墻,當一面墻里有兩種材質的墻時使用 3、軟件扣減是兩個構件同時存在的前提下才能計算
    2008-07-06 08:30:29
  • 請教一下,框架間墻是不是用普通墻定義就可以,分隔墻是什么情況下用?為什么普通墻在計算時不扣除框架柱的體積 答:可以用普通墻來定義,妥隔墻是在室內需要隔開時用的,你只要正確的畫圖它會扣除框架柱的體積的
    2008-07-06 08:33:38
  • 框架間墻是用普通墻定義,分層墻指一面墻是由兩種或多種以上的材質的砌體組成,在具體工程中用的地方較少。多用于帶地下室的框剪結構局部的處理。例如:地下室的砼采光井一面或兩面伸出地面在標高0.000M以上時使用。 墻與柱在計算時是存在扣減關系的,
    2008-07-06 08:34:10
  • 可以用普通墻; 分隔墻不是承重構件,故在框架結構中只起到填充墻作用,只是將大開間按設計要求分隔成小開間; 框架柱從基礎頂面算至頂層柱頂面,而墻體只算至柱側面。因為柱與梁關聯,柱是本體構件梁是關聯構件;梁與板關聯,梁是本體構件板是關聯構件,本體構件必須貫通,關聯構件計算至本體構件側邊緣,所以填充墻只算至柱側邊梁底邊。
    2008-07-06 08:48:35
  • 框架間墻是用普通墻定義,自動扣減啊主梁的體積,混凝土優先規則啊 分隔墻指不承重的隔板墻
    2008-07-06 08:54:36
  • 框架間墻用普通墻定義就可以,根據材質套子目,普通墻在計算時軟件自動扣除框架柱的體積,沒有扣除是否你把墻材質定為混凝土了,檢查一下。 分層墻是一道墻存在兩種材質情況下用,間壁墻是分隔房間時用,厚度一般小于120.
    2008-07-06 09:07:43
  • 普通墻是先砌墻后做地面的墻; 分隔墻是先做地面后做墻的墻; 兩者的區別是在計算天棚抹灰時,前者要扣減地面和天棚,后者不扣。 再檢查一下,填充墻計算式中應該會扣減柱。
    2008-07-06 09:20:49
  • 框架間墻可以用普通墻來定義, 分隔墻是起分隔作用的墻,普通墻是先砌墻再做室內的地面,分隔墻是做完地面后再砌墻,它是不承重的, 你再重新畫一次墻,只要你畫得對,它是扣減柱子的。
    2008-07-06 09:46:21
主站蜘蛛池模板: 苍南县| 商河县| 府谷县| 民权县| 博湖县| 永寿县| 梁平县| 横峰县| 陕西省| 闽清县| 奇台县| 平江县| 海城市| 石阡县| 揭阳市| 华容县| 陈巴尔虎旗| 四平市| 曲沃县| 峨眉山市| 浦东新区| 工布江达县| 特克斯县| 乐陵市| 永昌县| 咸丰县| 汝城县| 广西| 方山县| 桐柏县| 天柱县| 吕梁市| 翁牛特旗| 东平县| 怀集县| 安岳县| 土默特右旗| 儋州市| 清新县| 明水县| 西吉县|
