  • 屋面找平層的交底
    屋面找平層的交底
    工程名稱
     聯(lián)邦名都C座住宅樓
    交底部位
    屋面找平層
    工程編號
    2006510
    交底內(nèi)容:
    屋面找平層
    1.材料要求
    1)所用材料的質(zhì)量、技術(shù)性能必須符合設(shè)計要求和施工規(guī)范的規(guī)定。
    1)水泥:32.5礦渣硅酸鹽水泥。
    2)砂:中砂:含泥量不大于3%,不含有機雜質(zhì),級配要良好。
    2.主要機具
    一般應(yīng)有砂漿攪拌機或混凝土攪拌機、運砂漿手推車、鐵鍬、鐵抹子、水平刮杠、水平尺等。
    3.作業(yè)條件
    1)找平層施工前,屋面保溫層、結(jié)構(gòu)層應(yīng)進(jìn)行隱蔽工程檢查驗收,并辦理手續(xù)。
    2)各種穿過屋面的預(yù)埋管件根部及煙囪、女兒墻、暖溝墻、伸縮縫等處的根部應(yīng)按圖紙要求做好處理。
    3)根據(jù)設(shè)計規(guī)定的坡度、彈線、找好規(guī)矩、(包括天溝、檐溝的坡度),并進(jìn)行徹底清掃。
    4.操作工藝
    工藝流程:
    基層清理→管根堵孔、固定彈線找坡度→灑水濕潤→打底找坡→
    →鋪抹水泥漿→養(yǎng)護(hù)、輾壓→ 驗收
    1)找平層的施工見表3-2
    找平層的施工標(biāo)準(zhǔn)   表3-2
    類別
    基層種類
    厚度(mm
    技術(shù)要求
    水泥砂漿找平層
    整體混凝土
    整體或板狀材料隔溫層
    裝配式混凝土板、整體或板狀材料隔溫層
    1520
    2025
    2030
    13(水泥泥砂)體積比水泥標(biāo)號不低于325號灑水養(yǎng)護(hù)至無起砂現(xiàn)象
    2)抹水泥砂漿找平層:
    1)基層清理:將結(jié)構(gòu)層、保溫層或隔熱層上面的松散雜物清掃干凈,凸出基層表面的硬塊要剔平掃凈。
    2)如采用加氣板塊等預(yù)制保溫層時,應(yīng)先將板底墊實找平,不易填塞的立縫、邊角破損處、宜用同類保溫板塊的碎末填實填平。
    3)灑水濕潤,在抹找平層之前,應(yīng)對基層灑水濕潤,但不能將水澆透,宜適當(dāng)掌握,以達(dá)到找平層、保溫層能牢固結(jié)合為度。
    5)沖筋貼灰餅,根據(jù)坡度要求拉線找坡貼灰餅,順排水方向沖筋,沖筋的間距為1.5m,在排水溝、雨水口處找出泛水,沖筋后進(jìn)行找平層抹灰。
    6)找平層要留分格縫,分格縫兼做排氣屋面的排氣道時,分格縫應(yīng)適當(dāng)加寬,并與保溫層連通,一般分格縫的寬度應(yīng)為20mm;留置分格縫的位置應(yīng)在預(yù)制支承的拼縫處,其縱縫的最大間距:水泥砂漿找平層不宜大于6m
    7)鋪灰壓頭遍:溝邊、拐角,根部等處應(yīng)在大面積抹灰前先做,有坡度要求的部位,必須滿足排水要求。
    大面積抹灰在兩筋中間鋪砂漿(配合比應(yīng)按設(shè)計要求),用抹子攤平,然后用短木桿根據(jù)兩邊沖筋標(biāo)高刮平,再用木抹子找平,然后用木杠檢查平整度。
    8)鐵抹子壓第二遍、第三遍:當(dāng)水泥砂漿開始凝結(jié),人踩上去有腳印但不下陷時,用鐵抹子壓第二遍,要注意防止漏壓,并將死坑、死角、砂眼抹平,當(dāng)抹子壓不出抹紋時,即可找平、壓實,完成第三遍抹壓,這道工序,宜在砂漿初凝前進(jìn)行。
    砂漿的稠度應(yīng)控制在7cm左右。
    9)養(yǎng)護(hù):找平層抹平、壓實后,常溫時在24h后澆水養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)時間一般不小于7d,干燥后即可進(jìn)行防水層施工。
    5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    1)保證項目:
    1)找平層所用的原材料及配合比,必須符合設(shè)計要求和施工規(guī)范的規(guī)定。
    2)屋面(包括天溝、檐溝)找平層的坡度,必須符合設(shè)計要求,縱向不宜小于5‰,平屋面坡度不小于3‰,內(nèi)部排水的水落口周圍應(yīng)做成略低的凹坑。
    2)基本項目:
    1)水泥砂漿找平層無脫皮和起砂等缺陷。
    2)瀝青砂漿找平層拌和均勻,表面密實,無蜂窩等缺陷。
    3)找平層與脫出屋面結(jié)構(gòu)的連接處和轉(zhuǎn)角處應(yīng)做成弧形或鈍角,且整齊平順。
    4)分格縫的留設(shè)、位置和間距符合設(shè)計和施工規(guī)范規(guī)定。
    3)允許偏差項目:見表3-4
    屋面找平層允許偏差  表3-4
    項次
    項目
    允許偏差(mm
    檢驗方法
    1
    表面平整
    5
    2m靠尺和楔形塞尺檢查
    6.成品保護(hù)
    1)抹好的找平層上,推小車運物時,應(yīng)先鋪設(shè)木腳手板車道,以防止破壞找平層表面。
    2)雨水口、內(nèi)排水口等部位應(yīng)采取臨時措施保護(hù)好,防止堵塞和雜物進(jìn)入。
    3)瀝青砂漿找平層滾壓后,不得在上面走動或踩踏。
       7、鋼結(jié)構(gòu)地梁部位工程做法如下:
    找平層
    2012-09-12 12:47:09
主站蜘蛛池模板: 丰宁| 平南县| 化德县| 双鸭山市| 闽侯县| 社会| 长岛县| 新平| 莱西市| 手游| 北安市| 夹江县| 二手房| 康保县| 莱州市| 含山县| 水富县| 白银市| 津市市| 南江县| 莲花县| 万安县| 嘉兴市| 商丘市| 尚义县| 长寿区| 突泉县| 黎平县| 绥芬河市| 广平县| 河西区| 福州市| 大宁县| 金川县| 宁安市| 乌恰县| 杭锦后旗| 海盐县| 涞源县| 西林县| 云龙县|
