人魚泡泡 2011-07-29 09:28:16 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1051查看 7回答
請(qǐng)問(wèn)屋頂有找平層嗎
(7)
肯定有找平層啊,一般屋面先做保溫、隔熱,然后找平做防水層,有的還做隔氣層。
2011-07-29 09:32:10
因?yàn)槲菝嬉欢ㄒ龇浪浪乱稣移健?/div>
2011-07-29 09:34:20
應(yīng)該是叫找坡層啊,就是在保溫材料上面找坡的材料啊。2011-07-29 09:33:41
支持水鄉(xiāng)的答復(fù)2011-07-29 09:44:46
一般都有找平層2011-07-29 09:39:50
有排水要求的屋面都是有坡度的,如果是坡屋面可以不要找平層,但平屋面都是有找平層的。2011-07-29 10:48:40
肯定有的 屋頂不但有找平層 還可能有兩道找平層的2011-07-29 14:47:04
其他類似問(wèn)題 查看更多
